1984 Опубликовано 1 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2006 Если на машине установлена ABS,то методика прокачки тормозов такая же как,если бы отсутствовала ABS??Или нет??Может там есть какие то хитрости.. :D Цитата
Roxer Опубликовано 1 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2006 Нет там никаких секретов, прокачиваются так же как и на машинах без АБС, без всяких проблем. Вот если менять жидкость, то может и есть хитрости, а при прокачке точно нет. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 Подниму тему из архива, ибо столкнулись с проблемой: Булка, 97 год, ABS. После замены тормозной трубки, (тормозуха утекла ранее), тормоза прокачаны по классической схеме (зажигание выключено), тормозуха имеет отличный напор и не имеет воздуха на выходе. Педаль тугая. После запуска ДВС педаль проваливается в пол, тормоза ватные. Если набрать небольшую скорость и начать торможение утопив педаль в пол, получаем медленно замедление, а в педаль отдает стрекот ABS. Какой секрет при прокачке? Цитата
dragon Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 Прокачивай дальше. Можно с заведенным двиглом. Цитата
GSN Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 ... После запуска ДВС педаль проваливается в пол, тормоза ватные. Если набрать небольшую скорость и начать торможение утопив педаль в пол, получаем медленно замедление, а в педаль отдает стрекот ABS. Скорее всего у тебя тормозит одно переднее правое колесо. Было у меня такое когда тормозуха из колдуна поперла. Не знаю как у других марок, но инженеры в Митсу молодцы предусмотрели, чтобы в любом случае хоть одно колесо, но тормозило, даже с пусой тормозной системой. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 @dragon, хм, хотелось бы хоть какое то обоснование... Куда еще качать то, педаль тугая? Пока склоняюсь к мысли, что у блока ABS крыша "потекла" на почве утери тормозухи, хотя контролька гаснет исправно. @GSN, утечек тормозухи больше нету, облазили всю машину. Скажи, а нету какого то запорно-сигнального устройства у рестайла? На москвичах старых такая штука была. Там 2 входа и 2 выхода, в центре шарик. Если потек один контур - шарик сместился и закрыл потекший контур. Так вот на этих машинах реально проблема с установкой шарика в ноль. Приходиться качать аккуратно гасить лампочку. А тут и лампы то нету и устройства похожего я не нашел. Цитата
dragon Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Тень тугая, ибо ты воздух таки сжал в контуре, качай дальше . На заведенной тебе вакуумник поможет больше за 1 проход говна выкидывать. У АБС на стоячей машине крыша не работает, а у тебя как давление уйдет (жижа обратно в бачек) так опять её накачивать в контур надо хоть на заведенной, хоть на стоячей. Цитата
koldyrev Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 @1984, иногда помогает стравливание воздуха с самого блока АБС - накачал педалью и ослабил штуцер "колесной" трубки на самом блоке АБС. Это не кокретно про ММС, это в принципе. На некоторых японцах помогало. Цитата
alexsled Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 на японцах авс прощает многое так-же и простую прокачку системы . а вот америкосы и немцы ... Цитата
GSN Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 @Shadow from Omsk, у меня на приборке только лампочка ручника постоянно горела и все. Цитата
un4given Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 http://pogutarim.narod.ru/tormosa.html Цитата
dragon Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 @un4given, По твоей ссылке всё в кашу свалено. А под конец вообще бред про 180 атмосфер остаточного давления, эдак машина с места не тронется, колодки-то зажаты будут. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 Прокачали с заведенным ДВС - еще выкинуло воздух. Теперь педаль даже с заведенным ДВС до пола не доходит, машина хватает на раз при торможении, даже видно как при стрекоте ABS колеса разблокируются. Всем спасибо! Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Подниму тему, поставил рем комплект жижа вся вытекла, не могу прокачать , качаю с заведенным двиглом, педаль все ровно уходит медленно в пол, попробывал главный тормозной прокачать не помогло ( главный прокачал не как в книжке, а приоткручивал штуцера) вопрос в следующем- если на передних супортах менял надо ли всю систему прокачивать или только перед, и если сзади качаю до кокого момента? жижа и так без пузырей... и сомнения на заведенном двигле как педалька уператься должна... Всем Спасибо Цитата
paul-irkut Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Если не просто ватная, а уходит в пол, то это скорее всего главному кердык(( С уважением, Павел Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @paul-irkut,до этого работал же??? а проверить как ??? Спасибо Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @axe438, помощника под капот, открыть горловину ГТЦ и смотреть внутрь, ты давишь на педаль. Если в процессе продавливания есть буруны в бачке - гтц в переборку. Убить его можно было прогнав на сухую, если соринка попала. Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 если нет бурунов, задний контур качать??? и до какого момента качать???? Цитата
dragon Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 надо ли всю систему прокачивать Надо, ты ведь с бачка видимо все слил и воздух у тебя в 2х контурах. Качай, много качай, пока по всем трубкам воздух не выйдет через всю машину назад. Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Спасибо мужики))))) отпишусь... Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) прокачал довольно много, жижа без пузырей, бурунов в бачке нет, проехал тормозил абс срабатывает, тормоза резкие, на не заведенном двигле вообще колом, но вот ощущение мягкой педали, т.е стоит машина, заведена и если надавить полным весом)) ощущение что продавливается до отбойника, или так и должно быть или шиза))??? Изменено 11 марта, 2014 пользователем axe438 Цитата
dragon Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @axe438, Довольно много - это сколько? На каждую сторону (заднюю) уходит стакан гранёный тормозухи, прокачивать надо в двоём, один нажимает на тормоз и держит, второй открывает и закрывает штуцер, потом 4 качка тормозом и держим опять - повтор итд. Через десяток итераций , может и больше резко пшикнет, ещё один раз и на следующую сторону. Цитата
axe438 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @dragon, на все четыре суппорта ушло 1.5 литра жижи, качали вдвоем, попробую еще раз- мягко , мне кажется , все ровно Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 @axe438, а как дела с колдуном обстоят? Длинна пружины какая? Цитата
axe438 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 @Shadow from Omsk, я честно даже не смотрел, а на что это влияет?? Цитата
