Может, попробовать замерить ток при разных положениях переключателя на незаведенной машине? Если где большой ток - там и искать.
Сегодня снял руль, разобрал рулевую колонку,вытащил переключатель.Дома попытал его паяльником,слабак,сдался и начал работать, но думаю не на долго контакты сильно изношены , наверно изза этого и греется. Подскажите где найти новый(целый,рабочий) корпус P35W 1993г.в
Привет
Такая-же проблемма. Разобрал, почистил, понаблюдал, но хватило не надолго (опять грется стал).
Вот думаю сходить на Митино-базар и купить 3-х позиционный выключатель (с лампочкой) и просто в обход подрулевому сделать его. Сейчас пока не сильно греется, но до лета обязательно состряпаю, потому как купить новый = 8500р. и месяц ждать, а б/у (на помойках) почти в таком-же виде как и у меня и стОит = 2500р.
СУВЖ
Есть подозрение,что вся каша из-за лампочек,прежний хоз. поставил ниже наминала,дороги совсем не видно было.Поставил наминал,стал гореть выключатель.А мобыть че подешевше из аналогов бывает?
Дык я и говорю,что подозрение,я воще если че в электрике не копенгаген.Оно ведь как,фары протер , по колесу попинал,поехали,значит дело в фарах!:)
Не помню как на "квадратных" Деликах, а на булках реле одно и общее, а токи от ламп целиком текут через переключатель, и они приличные.
При стандартных дампах на ближнем свете около 8А, на дальнем около 15А.
