Мужики подскажите, пожалуйста, что делать. Заметил я, что на боковом стекле (сразу за водительской дверью) появились два таких вот, как на фотке, воздушных пузыря. Если рукой придавить стеклышко, пузыри исчезают, но не полностью и ненадолго. Эпизодически, после мойки, там скапливается вода и замерзает, после размерзания пузырь становится больше.
Вопрос, собственно, простой – чего с этим делать? Чем и как клеить или просто герметика силиконового (черного) туда вдуть, но вот как? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным явлением?
Похоже, плохо дело. В этом месте к стеклу приклеена металлическая (из нерж.) пластина, с двумя горизонтальными отростками, которые являются как бы "шарнирами" (гнутся при открытии стекла) и прикручены к корпусу. Когда пузырь дойдёт до низа, стекло, скорее всего, отвалится. Нужно снимать стекло, отдирать эту пластину и заново приклеевать. Вот только ХЗ чем...
2LIB - ехай к стекольщикам нормальным. У меня отоврались эти "уши" от пластины на заднем стекле (отлетела точечная сварка). Пробовал их 2 раза клеить этоксидкой типа "металл по металлу" разных производителей. Хватало максимум на полгода. После очередного отвала поехал в фирму по стёклам. Там мужики посмотрели и сказали: "Сделаем!". Короче у них есть какие-то хитрые клеи, которые клеют металл к стеклу - хрен отдерёшь.
У меня на сдвижной боковой двери начало отставать, поехал к автостекольщикам они приклеяли и дали год гарантии. Работа-1000р.
Если сможешь не отдирая туда подлезть чем-то тонким то:
Берёшь тонкий нож. (резаки для бумаги)
Оборачиваешь тонкой, но прочной Х/Б тканью.
Смачиваешь в ацетоне и тщательно очищаешь щель.
Высушиваешь.
Берёшь стекольный герметик для вклейки стёкол (в любом крупном автомагазине. например КЕМП) , есть маленькие упаковки.
Набиваешь герметик в шприц , и через подходящую трубочку, заполняешь щель (без фанатизма)
ЗЫ Герметик отмывается только свежий ацетоном или бензином, после затвердевания - кранты, только срезать. По этой причине старайся, чтобы не измазать им кузов и руки... оно не отмывается.
