Серега Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 ту Печкин: у меня такое появлялось два раза: 1. Попал мелкий камешек в битуме под железный кожух и поскрипывал. Удалил длинной отверткой даже не снимая кожуха. Уменьшение/изменение звука было, когда нажимал на тормоз. 2. Заклинило поршень в одном суппорте, полностью не отходил, подстерло колодки. Временно, решил проблему, заменой колодок и смазкой поршня, сейчас жду когда приедет суппорт, чтобы заменить. Тут промахнуться в диагнозе сложно - руль ведет в сторону, диск заметно горячее другого (ОСТОРОЖНО! можно обжечь пальцы). Слышно сначала было тоже только на малых скоростях, потом звук стал более отчетливым и при больших, колодка покрылась белесым налетом. Также возможно в суппорте проблемы с направляющей, закисла или смазка не та была, эффект тот же колодки немного прижаты и их "щекотит" диск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYMAN Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 to Печкин: посмотри здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=5359 правда там про зиму. ну очень похоже. у меня такое же было зимой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЧКИН Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 забыл написать СХОД-РАЗВАЛ после лифта ешё не сделал калёса стоят немного как у татры (левое больше)мож какой подшибник на перекос работает,а в повороте его ешё больше кренит?какой смотреть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almor Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Скрип пропал. То ли из-за замены суппортов, то ли из-за чего-то ещё, что у Джина сделали, он мне объяснял (вода куда-то попала), но я нифига не понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Ну так на то он и Джин.... волшебство, слюшай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 теме АП. появился странный скрип(более похожий на свист, как пенопластом по стеклу), появляется, когда руль крутишь влево, НА МАЛОМ ХОДУ-ВПЕРЕД, при стоящей не каких звуков нет. Отсутствует, когда сдаешь задним ходом и крутишь руль. думал тормозные колодки, перебрал суппорта у них- все норм. Тяги, наконечники-новые, летом ставил, линки стаба-живее всех живых, шаровые левой стороны поменяны летом (CTR), правая сторона: верхняя шаровая новая, нижняя старая-может она? Хотя когда перебирал, еще вроде как нормальная была.. может ступичные.... но они бы в начали загудели..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 как говорят у нас местные пасаны - "шаровОй" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 может камушек попал между кожухом и тормозным диском? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 думается тогда бы постоянно скрипело. сегодня попробую в шаровые с левой стороны масло накачать, посмотрим что будет. Как назло морозы начинаются....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 У меня дико скрипело что-то впереди во время торможения, перед самой остановкой. Вылечилось заменой сайлентблоков верхних рычагов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Любой скрип - это сухое трение деталей под нагрузкой. Народный способ выявить скрипуна. Кладешь руку на подозрительный узел и просишь товарища покачать машину. Если в этом месте есть скрип, рукой очень хорошо чувствуется вибрация, как толчки. Я у себя так вычислил скрипящую верхнюю шаровую опору. Изменено 22 января, 2015 пользователем nord Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) нашел что скрипело, шаровые не при делах. каким то образом слетело стопорное кольцо с привода, когда-ХЗ, разбило игольчатый подшипник в правой ступице-в хлам. блин как же морозы не кстати вдарили.... придется пока пешком походить..... Изменено 22 января, 2015 пользователем gruskov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 можно на недоприводе ездить (снять привод, или обоих), только дыры заткнуть и после ремонта долить масло в редуктор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат1993 Опубликовано 23 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Мужики помогите, солярис 2013 года поменял диски тормозные передние и колодки и примерно через 1000 км появился спереди скрежет сильный при повороте направо по прямой нет, в сервисе разводят руками, и сегодня появился сильный скрежет на заднем колесе левом при движении прямо, в чем причина понять не могу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 23 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @Марат1993 При чем тут Солярис? Это Деликаклуб! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
