Скрип как от не смазанной телеги при движении с малой скоростью
ту Печкин:
у меня такое появлялось два раза:
1. Попал мелкий камешек в битуме под железный кожух и поскрипывал. Удалил длинной отверткой даже не снимая кожуха. Уменьшение/изменение звука было, когда нажимал на тормоз.
2. Заклинило поршень в одном суппорте, полностью не отходил, подстерло колодки. Временно, решил проблему, заменой колодок и смазкой поршня, сейчас жду когда приедет суппорт, чтобы заменить. Тут промахнуться в диагнозе сложно - руль ведет в сторону, диск заметно горячее другого (ОСТОРОЖНО! можно обжечь пальцы). Слышно сначала было тоже только на малых скоростях, потом звук стал более отчетливым и при больших, колодка покрылась белесым налетом. Также возможно в суппорте проблемы с направляющей, закисла или смазка не та была, эффект тот же колодки немного прижаты и их "щекотит" диск.
забыл написать СХОД-РАЗВАЛ после лифта ешё не сделал калёса стоят немного как у татры (левое больше)мож какой подшибник на перекос работает,а в повороте его ешё больше кренит?какой смотреть ?
Скрип пропал. То ли из-за замены суппортов, то ли из-за чего-то ещё, что у Джина сделали, он мне объяснял (вода куда-то попала), но я нифига не понял.
  • 5 лет спустя...
теме АП.
появился странный скрип(более похожий на свист, как пенопластом по стеклу), появляется, когда руль крутишь влево, НА МАЛОМ ХОДУ-ВПЕРЕД, при стоящей не каких звуков нет. Отсутствует, когда сдаешь задним ходом и крутишь руль. думал тормозные колодки, перебрал суппорта у них- все норм. Тяги, наконечники-новые, летом ставил, линки стаба-живее всех живых, шаровые левой стороны поменяны летом (CTR), правая сторона: верхняя шаровая новая, нижняя старая-может она? Хотя когда перебирал, еще вроде как нормальная была.. может ступичные.... но они бы в начали загудели.....
думается тогда бы постоянно скрипело. сегодня попробую в шаровые с левой стороны масло накачать, посмотрим что будет. Как назло морозы начинаются.......
У меня дико скрипело что-то впереди во время торможения, перед самой остановкой. Вылечилось заменой сайлентблоков верхних рычагов.
Любой скрип - это сухое трение деталей под нагрузкой. Народный способ выявить скрипуна. Кладешь руку на подозрительный узел и просишь товарища покачать машину. Если в этом месте есть скрип, рукой очень хорошо чувствуется вибрация, как толчки. Я у себя так вычислил скрипящую верхнюю шаровую опору.
Изменено пользователем nord
нашел что скрипело, шаровые не при делах. каким то образом слетело стопорное кольцо с привода, когда-ХЗ, разбило игольчатый подшипник в правой ступице-в хлам. блин как же морозы не кстати вдарили.... придется пока пешком походить.....
  • 5 лет спустя...
Мужики помогите, солярис 2013 года поменял диски тормозные передние и колодки и примерно через 1000 км появился спереди скрежет сильный при повороте направо по прямой нет, в сервисе разводят руками, и сегодня появился сильный скрежет на заднем колесе левом при движении прямо, в чем причина понять не могу
@Марат1993 При чем тут Солярис? Это Деликаклуб!
