Сломался редуктор заднего моста на Delic'е Булке! Что делать?
Сегодня при проезде по Минскому шоссе услышал стук и скрежет предположительно в заднем мосту, ехал на заднем приводе не очень быстро километров так 90-100! Звук не пропадал что бы я не делал, останавливался и снова ехал и в движении до сих пор стоял этот звук! Звук был довольно таким громким, тогда я сразу же решил заехать в автосервис на диагностику ходовки а в особенности заднего моста и кардана. Когда подняли машину ничего подозрительного не нашли, я им сказал что звук надо слушать в движении, вот тогда было решено посадить меня в машину и поднять на подъёмнике чтобы я включил передачу и привёл в движение задний мост, когда я завёлся, переключил автомат на D-ку и тем самым привёл в движение задний мост, вот тогда и появился этот злощастный звук! Сразу же после прослушивания этого звука в заднем мосту мастера сделали вывод - сломался редуктор заднего моста! Мастера сказали что лучше менять задний мост полностью чем один редуктор! Сказали что можно найти где-нить задний мост на разборке - главное чтоб он нормальный был и подошёл по модели!
Так что не знаю что делать! Подскажите кто нибудь что мне делать?
Значит машинка у меня Delica (Булка), правый руль, 1997 год рестайлинг, дизель - 4M40 EFI, кузов - PE8W, автомат, полный привод Super Select с блокировкой!
  • Ответов 54
Тебе нужно узнать передаточное число твоего моста. Сделать это можно 2 способами
1 сделать 10 оборотов кардана и посчитать обороты колёс.
2 вбить свой вин в CAPS , и тогда в выборе главной пары (редуктора заднего моста) в описании будет указан тип и передаточное число.
Ну на японках вина нет - там всё по номеру кузова пробивается! И что такое CAPS?
И расскажи по подробнее что мне нужно сделать?
А может у кого-нить завалялся задний мост?
CAPS'а у меня пока нет на компе! Люди добрые, может мне кто-нить пробьёт в CAPS'е по моему номеру кузова (PE8W-0300535), пожалуйста, а?
И интересно бы знать, а указан ли в Капсе номер всего заднего моста в сборе?
Олегнум
По моему у меня телефон твой был где то! Но дело в том что я не знаю какие у меня числа?
Олегнум, А если окажется что твой задний мост мне подойдёт! То пришли мне в личку на всякий случай свой ценник на задний мост! Хоть приценюсь!
Таких мастеров-диагностов - да по темечку. :shooting: Без разборки, без дефектовки сразу приговор: меняйте мост в сборе! Странно, что не предложили поменять сразу и машинку.;) Отвлёкся, сорри.
По делу: по САРS PE8W 0300535 (97.06.2) пробивается, что заднии редуктор с передаточным числом 4.636 редуктор в сборе MB 937424 (61211 руб по Exist.ru) ИМХО обычное лечение дифа встанет намного дешевле. Удачи.
Пока можно снять задний кардан и поездить на переднем-заодно убедиться в правильности диагноза.
Ага и убить остатки заднего моста. Чтобы отключить задний мост нужно и карданы снять и полуоси вытащить.
У iRocky может подшипники полуосей разваливаются или подшипники в редукторе, это не смертельно и лечится за недорого, а если на таком поездить, то тогда самое дешевое будет менять мост в сборе :)
KlimCD, просто они уже сталкивались с такой проблемой несколько раз на Паджериках вот там они разбирали задний мост, а у меня такие же диагнозы так что разбирать не пришлось! Да и спасибо за помощь по CAPS'у!
дедушка, я тоже так подумал, но они мне сказали категорически такого не делать! И я согласен с dragon что можно все остатки там убить!
dragon, там именно не подшипники это точно, потому что там стуки такие адские и мост при стуках как буд-то что-то держит там внутри редуктора и мешает ему нормально работать!
Изменено пользователем iRocky
Так что подумываю о том чтобы где-нить найти б/у-ный задний мост в сборе!
Скажите а на разборке или ещё где-нибудь можно мне подобрать мост с таким передаточным числом (4.636) и если да, то как его подбирают?
Логично было бы произвести вскрытие, поставить все точки над i и четко знать, что менять. А то вдруг там в самом деле всего лишь подшипник.
Привет!а чё никто не посоветует прочесть передаточное на табличке,приклёпанной справа на крыле?Или на одном из мостов(на переднем лучше сохраняется)У меня есть мост с пневмоблокировкой и всей проводкой и насосом с паджерика с таким передаточным(4М40 коротыш).Интересно-пиши в личку,только завтра вечером я уезжаю на хохляндию...на недельку
Изменено пользователем Gena-PL
На 4.875 есть оба простые Деликовские...могу выслать(в цене 1го с блокировкой),но только после 15-го..
Парни, вы мне скажите как посчитать передаточное число редуктора заднего моста а то 4.636 - это не то! Сказали что нужно подвешивать машинку и ставить кое где метки и крутить... Ну вроде так!
Кто знает подскажите?
iRocky, точнее можно так посчитать (если таблички на мосту нет):
Передаточное число вычисляется следующим образом: для этого неодходимо снять задний редуктор с моста и посчитать количество зубьев на шестернях главной пары (большая и маленькая шестеренки посретством которых передается вращение от кардана на полуоси). Затем необходимо разделить количество зубьев большей шестеренки на на количество зубьев мальнькой шестерёнки, в результате получится цифра, которая и является передаточным числом. пример: на большой шестерне 39 зубьев, на малой 8, т.е. 39:8= 4,875 (передаточное число).
На переднем мосту всё считается так же и для этого всего лишь необходимо снять переднюю крышку редуктора.
Менее точный способ:
Вывешиваешь одно колесо (если не LSD и диф не заклинил) , рисуешь метки на колесе и фланце кардана, делаешь колесом 10 полных оборотов при этом считая полные обороты кардана. Полученные обороты кардана делишь на 10 (обороты колеса) и умножаешь на 2, в результате получаешь передаточное число...
Передаточные числа переднего и заднего редукторов должны быть одинаковые! А ваще число по каталогу тебе правильно написали...4,636
Сегодня снимали редуктор, диагноз был правильным! У меня там отломилось пару зубьев на маленькой шестерне и ещё там чё-то разодрало немного!
Я наконец-то посчитал количество зубьев на шестернях: на большом шестерне - 51 зуб, а на маленьком - 11 зубьев! Если разделить 51:11=4.636 так прям как мне и по каталогу пробивали, но мне нужно было знать именно количество зубьев, т.к. с меня требуют именно количество зубьев с шестерёнок!
немного не по теме. Может кто подскажет берем мост от булки и кирпича 4,875 - редуктора разные или одинаковые, т.е. взаимозаменяемые они или нет?
Изменено пользователем GlebaCH
у меня мост сломался, сегодня вскрыли мост у шестерни зуб сломало((
походу на редуктор налип...
кузов PE8W
4,875 39/8
есть у кого и сколько денег? в лс не кидайте так и непонял как им пользоваться
