NSG Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2016 Трубку оставил по незнанию, теперь другим наука. От вибрации лопнет. Так про регулировку знает кто-нибудь? Цитата
Mihey Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) @михалыч алт, Лепят малой кровью из подручных средств. Потом перелепливают, переделывают, лишь бы руки занять. Подозреваю что @NSG, глушил ЕГР одной заглушкой со стороны впускного. Отсюда и необходимость трубки и ее прогар. Зато есть опять чем заняться))) @NSG,Заглушив ЕГР ты обедняешь смесь, нуужно добавить подачу на ТНВД. Это на стенд. Основная масса ездит без регулировок. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Mihey Цитата
NSG Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2016 @Mihey, если поднять глаза выше по теме, то на фото видно, сколько заглушек и куда я поставил. Заглушив ЕГР, я думаю, что обогощаю смесь, удалив из неё выхлопные газы - оттго и копоть появляется. Цитата
Mihey Опубликовано 11 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) @NSG,Первый раз вижу такое решение, все глушат так. Увеличивая количество свежего воздуха в цилиндрах, при изначальном количестве топлива, крайне сложно сделать смесь богатой. Не надо путать термины. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем Mihey Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 На двух машинах глушил ЕГР. и ни чего после не регулировал. Все ништяк. Цитата
NSG Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 Mihey , за всех отвечать не стоит . Вот моя конечная заглушка на коллекторе. Про смесь, действительно, так: удалив выхлопные газы из смеси, вместо них добавился воздух, так как топливо не добавлялось. Следовательно, топливная смесь стала беднее. Цитата
Arleko Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) На сколько я помню ЕГР должен открываться только на оборотах до 1500, т.е. когда машина стоит, во время движения он закрыт и ДВГ есть столько воздуха сколько сможет. Поэтому ни на расход ни на дымность во время движения удаление ЕГР влиять не должно. А вот бодрости если клапан был заклинен и машина на всех своих режимах дышала собственным пердижом, должно прибавится. Изменено 12 февраля, 2016 пользователем Arleko Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 На сколько я помню ЕГР должен открываться только на оборотах до 1500, т.е. когда машина стоит, во время движения он закрыт и ДВГ есть столько воздуха сколько сможет. Поэтому ни на расход ни на дымность во время движения удаление ЕГР влиять не должно. А вот бодрости если клапан был заклинен и машина на всех своих режимах дышала собственным пердижом, должно прибавится. Совершенно верно. Так и есть. Цитата
NSG Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Проверил на одинкаовом маршруте в 3тыс.км. После удаления ЕГР средняя скорость на 15 км/ч поднялась и расход на поллитра убавился. Цитата
Kuhnar Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Да! да! Я тоже удалил ЕГР. Но теперь вкурил он ведь ещё относится к системе облегчённого пуска. У меня машина стала после удаления ЕГР заводится в догонку при -15, я сначала не понял. Проверил компрессию, свечи, поменял датчики, не фига. Вернул ЕГР обратно так подношу ключ к замку зажигания, движок уже сам заводится. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Kuhnar Цитата
Mihey Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Вот моя конечная заглушка на коллекторе. Она и предидущая то не образец мастерства была еще и смесь обогащала Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Mihey Цитата
NSG Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Благодарю за меткие замечания, учту. Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да! да! Я тоже удалил ЕГР. Но теперь вкурил он ведь ещё относится к системе облегчённого пуска. У меня машина стала после удаления ЕГР заводится в догонку при -15, я сначала не понял. Проверил компрессию, свечи, поменял датчики, не фига. Вернул ЕГР обратно так подношу ключ к замку зажигания, движок уже сам заводится. Фигня какая-то. Быть такого не может. Просто в блоке управления двигателем ( компьютере) находится два разных блока. Один блок - накал свечей. Второй блок - EGR. И эти блоки не связаны друг с другом. Просто наверно при удалении EGR отключил все провода. Поэтому и свечи накала не работали. На ТНВД ( на газульке) стоит переменное сопротивление и разъемы к нему подходят от блока. И там - же, на этом разъеме идет провод на датчик температуры для свечей накала. Я удалял все эти провода ( за исключением датчика температуры , тахометра и глушилки) и двигатель при этом заводился так-же как и раньше. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Так, для общего развития - Клапан EGR, являющийся основой всей системы, позволяет части сгоревших отработавших газов вернуться обратно во впускной коллектор и смешаться со свежим зарядом воздуха. Кислород повышает температуру горения (вспомните, например, оборудование для кислородно-ацетиленовой сварки), таким образом, за счет введения отработавших газов (т.е. искусственного уменьшения содержания кислорода в составе горючей смеси) происходит снижение температуры сгорания. Это приводит к снижению количества кислорода, взаимодействующего с азотом, таким образом, снизится количество NOx.Рециркуляция ОГ имеет и другие преимущества. В бензиновых двигателях она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке. Более низкие температуры сгорания предотвращают детонацию, поэтому может быть установлен более ранний момент зажигания, что обеспечит повышение крутящего момента. В дизельных двигателях она снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания. Стратегия клапана EGR Она различна в зависимости от типа двигателя. В дизельных двигателях клапан EGR открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% впуска воздуха. Поскольку нагрузка двигателя увеличивается, количество EGR снижается до того уровня, при котором при полной нагрузке клапан EGR закрывается. Он также закрывается во время прогрева и на большой высоте над уровнем моря.В бензиновых двигателях клапан EGR закрывается на холостом ходу и при полном крутящем моменте, обеспечивая только 5-10% впуска воздуха при низкой-средней нагрузке. Большинство систем имеют замкнутый контур, а это требует определенной обратной связи. Некоторые клапаны EGR регулируются электрическим способом и оснащены датчиком положения, который передает сигнал в электронный блок управления (ECM). Другие системы регулируются электропневматически, и обратная связь обеспечивается за счет регулирования датчика массового расхода воздуха, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) или датчика температуры впускного воздуха Что идет не так?Самая распространенная проблема связана с отложениями углерода на пластине или гнезде клапана. Как правило, это вызвано впуском загрязненной смеси, что говорит о закупорке вентиляционной системы картера двигателя; износе цилиндров или поршневых колец двигателя; неисправности зарядного турбоагрегата (поворотной лопатки турбины); высоком уровне моторного масла; неэффективном сгорании, при котором остатки нагара циркулируют через клапан EGR; износе форсунок, снижающем точность впрыска топлива; прочих проблемах, связанных с неисправностями расходомера воздуха, вакуумного насоса, трубопроводов и соединений. Неисправности могут возникать по отдельности, либо в любых комбинациях друг с другом. Симптомы Если клапан EGR засорен, то при открытии и закрытии его будет заклинивать, либо он будет медленно реагировать. Если клапан заклинивает при открытии, то это приведет к неэффективной работе бензинового двигателя на холостом ходу, снижению мощности дизельного двигателя и образованию черного дыма на старых системах без расходомера воздуха.Если клапан заклинивает при закрытии, то это приведет к очень «жесткой» работе дизельного двигателя и неэффективному расходу топлива в бензиновых двигателях. Если клапан медленно реагирует, то проблемы становятся менее очевидными, что приводит к неисправностям, связанным с работой двигателя на холостом ходу и управляемостью автомобиля в целом.В некоторых случаях загорится лампа неисправности (MIL), что указывает на неисправность катализатора. Цитата
Kuhnar Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Я не какие трубки и фишки не отключал от ЕГР, просто заглушил его со всех сторон. Выше я говорил, что всё у меня работает как надо, свечи брал не китай + с двух пачек выбирал 4 одинаковые по сопротивлению. Детонация топлива происходит на первом же такте, но двигатель работал пока ключ на старте секунд 5, потом всё ОК. Сейчас такого нет. В букваре сказано , что ЕГР является частью облегчённого запуска . И что на холостых оборотах он открыт. Следовательно при запуске часть выхлопных газов попадают в впускной коллектор. И они имеют положительную температуру. Соответственно следующая порция воздуха уже теплее, и температура при сжатии тоже повышается. По моему на Камазах есть система которая просто нагревает воздух проходящий через коллектор. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Kuhnar Цитата
slake@altai Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 На моём пихле его нет с завода Цитата
nord Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) @Kuhnar, Вот почитай, это из букваря никакой частью системы пуска ЕГР не является и являться не может. Учи мат часть. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем nord Цитата
Kuhnar Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Не спорить не хочу. Может кто ни будь у кого тоже запуск вдогонку и снят ЕГР поэкспериментирует, для полноты опыта. Или есть гуру который может объяснить почему так происходит? Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Kuhnar Цитата
NSG Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 У мкня кнопка на свечи. Снял ЕГР и никакой разницы в запуске не заметил. Цитата
nord Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 @Kuhnar,В момент пуска двигателя просто физически нет вакуума, который смог бы приподнять клапан ЕГР. Не тут собака порылась, причина видать в другом. У меня до удаления ЕГР и после, двигатель запускается на морозе одинаково. Цитата
NSG Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 Да и в момент запуска на морозе ещё нет горячих отработанных газов, а вот воздух, нагретый свечами, должен быть непременно. Цитата
Mihey Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 @nord, @NSG, Полностью с Вами согласен. Удаление клапана никак на запуск не повлияло. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 а вот воздух, нагретый свечами, должен быть непременно. Вот оно оказывается как! ))) Цитата
Kuhnar Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2016 Блин сейчас нет возможности провести обратный эксперимент по причине что температура ниже -10 не опускается. Может похолодает тогда потренируюсь. Цитата
