sonar Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Я уже писал про стеклоподъемники. Если кому то помогло смазывание направляющих, то им сильно повезло. Я разбирал уже 3(!), включая этот сезон, механизма стеклоподъемников. У всех болезнь одна и та же, а именно: внутри редуктора, к которому присоединяется моторчик и зубчатый механиз имеется резиновый сальник. Он со временем дубеет. Сам сальник находится, так сказать в металическом ободе-патроне, который и заставляет двигатся зубчатую направляющую. Сальник дубеет на морозе и контакт его с ободом уменьшается(теряется, начинает прокручиваться в ободе патроне). Как с этим бороться не знаю. Кто-то уже здесь отписывался, что можно отмочить в скипидаре (или бензине?) и тем самым продлить срок службы. Если летом стекло тоже плохо закрывается - дело в сальнике. Закрывается летом обычно плохо в дождь. Так как к стеклу прилагается дополнительное сопротивление из-за намогших влаго-грязеочистительных резинок на двери. Для того чтобы закрыть стекло при этой неисправности эмпирическим путем выяснено, что верхнюю кромку стекла при закрытии нужно надавить на себя. Осторожно, не прищемите пальцы! Нужно вОвремя, до конца закрытия, успеть их убрать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonar Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 ...и автоматически открывается обратно до ~ 1/4. При этом если нажать кнопку вверх, т.е. "закрыть окно" - она не реагирует. Нужно обязательно опустить его почти до конца и только потом оно пойдёт вверх... не нужно обязательно отпускать до конца. После того, как стекло остановилось и не реагирует на нажатия кнопки подождите 3-5 секунд и можете снова нажать вверх, механизм опять заработает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katorga Опубликовано 6 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 Насчет вымачивания резины. Я как-то раз замочил дворник в керосине по причине его слишком жесткой рабочей поверхности и забыл про него. На следующий день вспомнил, но было поздно. Резина превратилась в некую медузу. Тут главное не переусердствовать. А натолкнул на эту мысль фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Там, где в чертежном бюро Абдулову впарили резинку, вымоченную в керосине. Блин, ну не могли сказать сколько по времени нужно выдерживать. off конечно, но что-то улыбнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.betsan Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Насчет стеклоподьемников - были те же проблемы.Вскрыл обшивку дверей,протянул крепления,где стекло входит в рейку(нижняя часть стекла),т.к.при подьеме стекла при разболтанном креплении появляется незначительный перекос,т.е.сопротивление подъему,следовательно - отрабатывает штатная защита.Исправил как на Паджерике,так и на Делике - года 4 как работает без вопросов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vengeancer Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Вынимаеем ручку двери (которая с кнопками и тд) там будет белый разьем , рассоединяем его и радуемся) Он наверно отвечает за то что бы не прмщемило, а на морозе резинки дубеют и стекло тупит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Николаевич Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Хорошая тема, юбилейная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 @vengeancer,спасибо. Читал раньше, что решение . Найти не мог. Знал и ждал, что отпишитесь по стеклоподьемникам в этой теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Насчет стеклоподьемников - были те же проблемы.Вскрыл обшивку дверей,протянул крепления,где стекло входит в рейку(нижняя часть стекла),т.к.при подьеме стекла при разболтанном креплении появляется незначительный перекос,т.е.сопротивление подъему,следовательно - отрабатывает штатная защита.Исправил как на Паджерике,так и на Делике - года 4 как работает без вопросов каким это местом там протягивать))) там полозья а в них стёкла вставлены с двух сторон через резинки) и нечего не подтянуть) или может это только у меня так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taison060880 Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 каким это местом там протягивать))) там полозья а в них стёкла вставлены с двух сторон через резинки) и нечего не подтянуть) или может это только у меня так. Denikin, не только у тебя. У меня эти резинки от старости рассохлись и рассыпались, стёкла повылетали из полозьев (ну или полозья слетели со стёкол). Вырезал из обычной автомобильной камеры и посадил на эпоксидку. Год катаю, полёт нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Элексир Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Стеклонодъёмники у меня тоже стопорились на морозе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Эпоксидка резину не клеит. Она лишь заполнила пространство между резинои и рамкой. Удалять ее потом от туда будет проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taison060880 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Эпоксидка резину не клеит. Она лишь заполнила пространство между резинои и рамкой. Удалять ее потом от туда будет проблематично. Михалыч, не знаю, может эпоксидка какая то новая супер-дрюпер, но держит намертво, пробовал отодрать - не получилось. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем taison060880 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Ну и хорошо. Пусть держится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
