ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Esperr
Всем доброго времени суток!
Братья по авто помогите пожалуйста лузеру!
У меня L300 94 года 2WD, существует ли возможность сделать из ее 4WD, если да то, что для этого нужно, вопрос денег не имеет в принципе большого значения, дело в том, что семья большая, а что то другое 4WD стоит в разы больше, тем более, что уже есть хороший а/м. Я конечно понимаю, что придется приобрести раздатку, шрусы и....возможно, что то еще, так вот что именно и смогу ли я это все закрепить на том кузове что у меня уже есть.
Не сочтите за труд........
Заранее спасибо
А какой движок? Имеет большое значение. По ходовой: передние нижние рычаги точно, может и верхние. Поворотный кулак, шрусы. Ставить ручку раздатки, коробку менять на полноприводную с раздаткой, кардан менять. Тросики от рычагов к коробке скорей всего тоже менять. Мост передний ставить, задний наверное тоже менять. И сравнивать крепежи, все ли подойдет.
Изменено пользователем Miha
А лучше поставить две машины рядом и сравнить...
Однако...
и раз уж
то проще Делику 4вд купить готовую с убитым движком например...кстати может и дешевле обойдется, еще запчасти останутся)))
Miha, а точно ли менять коробку, я здесь как то читал, что коробка от 2WD подходит на 4WD, чел задавал такой вопрос и ему ответили утвердительно?
А по поводу Делики 4WD идея очень хорошая, как то сам не допер, надо будет поискать, вот только вряд ли будет дешевле......
если я неошибаюсь то на L300 рессоры стоят под мостом а на делике сверху. еще на делике коробка с раздаткой почти единый узел как на уазке у l300 имеется хвостовик под крепление кардана. Плюс тебе потребуется приобрести передний редуктор. Так что как тебе выше советовали сначало посмотри рядом стоящие машины снизу если все подойдет то действительно купи с убитым двигателем или после аварии.
рессоры 4вд на 2вд взаимозаменяемы, разница установки над или под мостом, задний мост(на 4вд колеса на 6 шпильках и мост с блокировкой) коробка с раздаткой потребуется наверняка, +кардан возможно, нижние рычаги передней подвески с поворотными кулаками(а как их еще назвать?)тормозными дисками, ступицей, суппротами, передний редуктор с приводами, предняя стойка стабилизатора, топливный бак, тросики привода кпп, в зависимости от того какой двигатель и кузов потребуется или нет: передняя балка с рулевой, подрамник двигателя... может и еще что-то. возможно также что на твоем кузове нельзя будет установить 4вд преднюю балку, если нет посадочных отверстий.
Изменено пользователем White679
Есть различия в передней части рамы.
Подвеска от полнопривода не встает на недопривод.
У полноприводной мафынке есть дополнительная балка в раме для крепления нижнего рычага, у недопривода такой нет.
Эта балка не съемная (приваренная).
Можно высверлить эту балку от полноприводного кузова и приварить себе, но потом могут возникнуть еще какие-нибудь бяки. Но эта самая главная бяка - это крепление нижнего рычага (на мой взгляд).
Изменено пользователем Авось
Да еще и поддон движка с масло приемником до кучи другой, прооще на разборке купить что то сильно ударенное в зад и перекинуть , или как выше советовали купить полу труп полноприводной и тогда мудрить.
Коробка с 2вд не подходит на 4вд. На 4 вд на хвостовик вторичного вала одевается раздатка, а на 2вд сразу одевается кардан, по этому у 2вд хвостовик длинней. Кстати у тебя вилка сцепления двигается тросом или цилиндром, если тросом то еще и сцепление не подойдет.
Я этот чел, и там расписал, что не подходит из-за наличия на 4ВД раздатки, менять надо 100%.
По поводу сцепления... Его менять не надо у меня сцепл. тросиком отжимается 4wd...
зависит от движка, я думаю, было две машины с мех коробкой 4d56 и 4g64инжектор, на обоих привод сцепления гидравлический.
