Aleksei Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Про разбор турьбины - красиво, наглядно, но есть но, это высоко точный прибор. Отпишись когда она у тебя встанет. Цитата
oVIP Опубликовано 18 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2009 как отделил после снятия хомута,я и отверткой пытался и молотком стучал,немогу рпзъединить=( Цитата
Мечтатель Опубликовано 19 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2009 Я у себе очень просто разделял забивал широкую отвертку молотком она у тебя просто пригорела и все. Цитата
Igor981 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 Я ж вроде писал фотоотчет про турбину. И разборка и сборка... Ы? Цитата
mort Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2011 Изношенный вал турбины можно восстановить? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 mort, восстановить не проблема, балансировка вот где проблема...... Цитата
Борман Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2011 вчера поставил отремонтированную турбину,сейчас обкатываю,Была выработка на валу и соответственно в подшипниках,пошел к мастеру он сказал что ставить новые подшипника и щечки из ремкомплекта малоэффективно без шлифовки вала,соответственно подшипники меньшего размера,далее необходима шлифовка улиток так как металл от температуры со временем оплывает и крыльчатки начинают задевать и появляется свист который многие считают признаком хорошей работы турбины.Короче весь ремонт с заменой подшипников балансировкой восемь тыров.Субьективно кажется что давление турбины поднялось,даже на холостых .Самостоятельно разобранные турбины мастер к которому я обращался не берет. Желаю всем удачи в ремонтах. Цитата
