Ёжиков Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) Проблема: есть 15" монитор от ПК, очень хочется поставить его в машине (шикарно влезает между передними сиденьями) и подсоединить к нему DVD и прочее. Вопрос: как? DVD на 12V - монитор на 220V... на DVD выходы - тюльпаны и ещё там какой-то (абревиатуру не помню), а на мониторе - ??? Изменено 16 апреля, 2009 пользователем Ёжиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 220 не проблема- можно через инвертор подключить к 12в. А вот входы у монитора....компьютерные и цифровые... Я точно не уверен, но кажись никак не подключить. Но щас тебе специалисты ответят точнее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 На мониторе RGB вход. Его распиновку можно на любом компьютерном сайте глянуть. Сейчас на многих ДВД есть соответсвенно RGB выходы. Если у монитора питание по сети 220, то посмотри его внутренний блок питания, в смысле какие напряжения он выдаёт. Может быть и не придётся корячить в машину инвертор, а просто использовать бортовую сеть. Так избежишь потерь при конвертации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 16 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) У меня DVD - автомобильный PROLOGY, а монитор 15" NEC. Изменено 16 апреля, 2009 пользователем Ёжиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruger Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 самый просто способ-покупаешь внешний тв тюнер для компа,только с видео входом под тюльпаны(нч) и соединяешь по нч например здесь http://www.pctuner.ru/list-c-view04.html плюс 220в Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихоход Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Лезть внутрь монитора и пытаться обходить источник питания от 220, наверное, не имеет смысла. Так как бортовое питание у автомобиля сильно нестабильное, с большими выбросами по напряжению, то всё равно придётся приделывать блок питания, но только с 12 В. Кроме того, преобразователь c 12 вольт на 220 пригодиться не только для монитора, но и для других благ цивилизации. Например, для кофеварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 19 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 kruger, огромное Вам МЕРСИ!!!! Из серии: а ларчик просто открывался... Тихоход, согласен. 220 в машине - это весчь!!! Видел однажды лица людей, когда мой товарищ на природе болгаркой трубу пилил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kruger Опубликовано 20 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 пажайлуста,сейчас просто занимаюсь такой же проблемой монитор к три колору тв подключаю в деревне,пока еще не определился с тюнером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Ну, мне тоже не завтра эту проблему решать... Так... монитор на халяву свалился... дома лежит, спать спокойно не даёт (не давал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викинг Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Ну как? Монитор по цене значительно дешевле такого же телевизора для авто, а качество получше...поэтому, если решишь проблему, многие поставят себе в машину тоже мониторы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 (изменено) Чтоб небыло прыжков напряжения!!! надо поставить маленькую нависную схему, состоящую из КР142ЕН8В и двух конденсаторов обьёмом на 0,33 и 0,1 мкф мот ссылка, чтоб понять как работает и собрать http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren8v.htm и будет счастье!!!=))) не забудь поставить радиатор. Изменено 26 апреля, 2009 пользователем Тоха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 (изменено) все гораздо проще! идем в магазин радитоваров, покупаем автомобильный блок питания для НОУТБУКОВ с регулировкой напряжения. Обычно диапазон регулировок от 12 до 19В, набор штекеров всегда в комплекте, цена от 500р. Проблема с питанием и его стабильностью решена. На счет видеосигнала, надо смотреть по конкретной модели монитора, ему можно приделать обычный видеовход ии надо будет раскладывать видеосигнал. ИМХО проблему решает гораздо проще ноут с мертвой батарейкой купленный за 5 тыров. Там все нужное будет Изменено 26 апреля, 2009 пользователем Shadow from Omsk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXPZ Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Кренка при просадках напряжения ниже 12в не поможет. Нужет нормальный блок питания 9-18 DC/12DC Китаезы делают, только наши не возят. пришлось обойтись связкой 12v DC/ 220ac -> 220AC/12DC А на будущее присмотрел eonon.com 19'' монитор flip-down. Кстати и цена его упала на 100$ , до 300$. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Тоха, спасибо! А на радиатор - КР142ЕН8В цеплять? У меня есть подходящий от комповского кулера... Shadow from Omsk, kruger уже предложил самый простой способ решения, к тому же см. пост #4. Нахрена попу гармонь, покупать бушный ноут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) Ёжиков да на радиатор, от кулера пойдёт, только положи между ними изоляцию (слюду) А так потеряешь крена. Изменено 27 апреля, 2009 пользователем Тоха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 А, что с ним может случиться? И как оптимальней схемку собрать? Искать фольгированный гетинакс? Как в далёком пионерском детстве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 есть ноут 1997г,Ровер,стоит вин95,полностью рабочий,можно-ли к его монитору подключить другой ноут?если да,то как??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 можно, но геморройно нужны распиновки разьемов и того и другого ноута... если второй ноут тоже ровер, но МОЖЕТ БЫТЬ(!) разьем окажется таким же, хотя это маловероятно. Другой путь еще более извращенней Полностью программный путь: на ноуте без монитора поднимается сервер терминалов, а ноут с монитором становится тонким клиентом к нему. ЗЫ ищите свой геморрой, иначе он найдет вас сам, и вам же будет хуже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викинг Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 ...и будет вам щасте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никодим Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 МУЖИКИ ОЧНИТЕСЬ всё так просто просто атас. берём UPS от компа в магазине у них мощьность от 300вт до 1,5 квт. эта штука выдаёт свой номинал мощности в течении 20-30 мин, а имеет внутри себя аккумулятор от детской машинки на 12 вольт. протягиваем мощьные провода от авто АКБ в салон под переднее пасажирское тудаже ставим UPS предварительно. 1, снимае корпус 2, не отсоединяя штатной акб надёжно крепим наши кабеля. 3,в UPS установлен маленький динамик- зуммер он подаёт сигнал о том, что нет напряжения на входе 220в, а так как его у нас и не будет то режем его провода., что бы заткнулся 4, аккуратно прячим кабель (желательно на него установить отключатель тока(потом может пригодится)) 5, имеем три розетки под сидением 220 вольтиков. а вот ещё примерный расчёт к UPS мощ. 500ватт и запасом хода 30 минут подключаются на природе 3 лампочки по 75 ватт 75*3=225 тоесть на штатном своём детском аккум. 3 лампы будут гореть час, приэтом возможность перегрева UPS сниженна в двое. лампа 100 ватт будет гореть 2,5 часов. опасность перегрева сниженна в 5 раз. ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!!! используем вместо акб UPS ёмкостью примерно 7 ампер (они от 5 до 15 амп) аккумуляторы автомобиля 2 по 60. посчитайте чего на сколько хваттит при не рабочем двиге. притом есть возможность на природе скинуть клемму с одного ак-ра , что бы не переусердствовать, летом и на одном отлично заведётся (если что) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 (изменено) Одно "но" - наличие во многих упсах двух последовательно включеных аккумуляторов по 12 вольт, то есть в сумме 24 вольта. Так что проверяйте перед раскурочиванием. Изменено 2 июня, 2009 пользователем Кулибин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oxotnik Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Блин , зачем крепить в машину то что не для нее, то что должно стоять в доме или офисе Не проше ли ставить то что предназначено именно для машины телек на потолок и др, что-то подобное http://www.autovideos.ru/index.php?productID=794 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёжиков Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 oxotnik, а, тут рассматривается бюджетный вариант. Чем богаты..., как говорится. Зачем покупать за большие деньги то, что можно сделать своими руками? К тому же, трата денег на непроверенный китайский ширпотреб, ИМХО неблагодарное занятие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basikk Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Блин , зачем крепить в машину то что не для нее, то что должно стоять в доме или офисе Не проше ли ставить то что предназначено именно для машины телек на потолок и др, что-то подобное типа так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
