Ndrew Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2006 Перестал включаться режим TV на четырехпозиционном переключателе (модель с тач-скрином). При нажатии светодиод не загорается и ничего не происходит. Проверил разъемы - все подключено. Сам тач-скрин работает (радио, климат-контроль, картинки от навигации и т.д.). Может есть где-нибудь хитрый предохранитель для режима TV? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Каякер Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2006 в движении ТВ не работает на всех японцах. мб машинка ехала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrew Опубликовано 12 апреля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2006 Да нет. Обычно в движении не работает изображение, высвечивается список каналов и идет звук. А тут вообще данный режим не включается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 12 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2006 Ndrew проверь подключение тв тюнера, питание и сигнал может гед что отошло, а чтоб телек на ходу работал надо один проводок перекусить, или воткнуть туда размыкатель, у Yury спроси который он на своем паджеро воткнул такой, отвлекает правда падла на ходу , может и не зря японцы сделали систему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ndrew Опубликовано 2 июня, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2006 Вобщем, сам нашел. Внутри TV тюнера под радиатором охлаждения транзисторов стоит 3 амперный предохранитель. Вот он и сгорел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
