Сменили на кирпиче автомат на механику, непонятно как подцепить задний ход?
Изменено пользователем Quat
Датчик заднего хода MR 111481. Кто нибудь может выложить его фотографию, местоположение, технические размеры (под какой ключ). Я не могу его найти. На разборке мне показывают всякие модели, но никто не дает гарантию что это подойдет. Лезу под машину и туплю (сори) то ли я его уже потерял, то ли не могу найти где он прикручен. Mitsubishi Space Gear (PA/B/D_V/W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V)1995
Изменено пользователем zaaq
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, у меня такая проблема с задним ходом: то включается то не включается лампочка на панели заднего хода, соответственно нет звукового сигнала заднего хода и не горят лампы заднего хода. Я как то раньше не обращал на это внимание, то сигналит то нет, а вот установил камеру заднего хода и только тогда обратил на это внимание. Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Спрошу здесь,может кто подскажет.
Вывел провод заднего хода от гофры у петель задней двери(обнаружил 4 оборванных провода,всё гадал почему обогрев заднего стекла не работал,а остальное вроде всё работало)вот к этому проводу решил прицепить диодные туманки на движение назад,подключаю,а они еле светятся,замерил напряжение 10 вольт,так вот это косяк в проводке или так и должно быть?
Самый лучший вариант: Протяни новый провод и не парься.
Нет,от лампы заднего хода,а там 10вольт,я подключил через реле,плюс взял от задней розетки прикуривательной.
Мне просто интересно,это так должно быть или косяк,мне тут сказали,что типа на японцах так,мол подключали не на делике,а на каком то японце,сонары и камеру заднего хода,тоже питания не хватало,я сталкиваюсь с этим первый раз,хотя у меня камера заднего хода стоит и работает без нареканий и на других японцах ставил туманку на задний ход без проблем,а тут еле светит.
Скорее контакты в концевике конченые.
проверить бы напругу на входе в концевик и на выходе.
  • 2 года спустя...
Всем привет! В общем подогнал мне сосед заморочку.... (у него такая же тачка как моя)
Говорит стоял на заведенном моторе и ждал главного инженера НАМИ... и тут не с того начал пикать зуммер задней передачи,
при внешнем осмотре выяснилось что горят стопы и задний ход, всегда, даже без ключа!
Пригнал её мне... Я начал осмотр...
В общем в резинке (задней крышки) было перебито 3 провода.
Но это не суть проблемы, снял провод с лягушки тормозов..
0 реакции, снял провод с датчика на акпп.. 0 реакции...
Полез в жгуты... взорвал все!
Включая потолочную обшивку и подкапотные жгуты, панель приборов, и климат
(с учетом что я шарю в электрики авто больше чем 90% пользователей).
Описать все что диагностировалось трудно и долго..
Заняло это мероприятие 4 вечера!
Я пытался пойти путем дедукции и спрашивал хозяина что он делал, может открывал крышку или включал чего...
На что он мне отвечал что нет! просто сидел!
Итог... Взорванный салон (шел по жгуту) , можно было кинуть доп провода и забить,
но блин интерес в жучке взял верх)))) Я должен был докопаться до него!
Сосед мой рыбак-охотник, у него в машине куча финчей.... И одна из них ШИЛО!
Нах оно он внятно сказать не смог, но смог воткнуть его в обшивку в районе водительского козырька!!!
Прямо в жгут проводов!!! Меткий Блин!!!
(кстати, потом он раскололся и сказал что ковырял шилом ногти и засунул его обратно) Бля!!!!!!
В общем всем на заметку!
Изменено пользователем krik117
На кирпич с МКПП нет не оригинального датчика заднего хода? Снимаю фишку с датчика и замыкаю контакты лампы горят. Одеваю на датчик ни чего не горит. Родной датчик стоит как четверть чугунного моста. Есть ли альтернатива датчика. Заранее всем спасибо.
@анатолий62,
чаще всего отгнивают провода, можно аккуратно подпояться.
еще переделывают из восьмерошных, но нужно найти такие ,где шток не пустотелый
там надо на токарном резьбу перерезать и шток отпилить.
где то было ,поищи.
  • 3 месяца спустя...
А никто в штатные фары, диоды 10вт от прожекторов не заталкивал случаем?
Вот такие например, они расчитаны на 12 вольт и предположительно им драйвер не понадобится
Ну на счет радиаторов, понятно, но драйвер не уверен, дома тестировал на 14.3 вольта, в течении часа, все хорошо
Ещё в бортовой сети бывают импульсные помехи от генератора. Очень приличные. Светодиодам драйвер нужен. Или хотя бы токоограничивающий резистор.
