металлический стук при запуске холодного двигателя
Прошу помочь найти причину машина V46 АКПП 1995г.
Описание: при запуске двигателя остывшего до температуры окружающего воздуха слышен стук и металлический скрежет в районе переда двигателя.
Если добавить газу то визг увеличивается с ростом оборотов и уменьшается при сбросе газа.
Но при прогреве минуты 3-4 срабатывает "автомат опережения" скорее всего и двигатель сразу работает мягче и стук и визг проподают вовсем диапазоне оборотов до следующего
запуска на холодную. Менял антифриз. Было подозрение на турбину заменил ничего не изменилось.
А что за характер звука? У меня когда после ночной стоянки заводишь машину как раз первые пару минут идет очень сильная детонация и стук клапанов, звук весьма звонкий, но по мере прогрева утихает, а на горячую просто шепчет! Так вот к чему это я, это началось после того как я довернул ТНВД миллиметра на 1,5 по рискам, видимо многовато. Если звук похож посмотри, может кто до тебя крутил корпус ТНВД, тем более что он у тебя механический, так что можно еще много что накрутить...
А по поводу турбины, попробуй скинуть патрубки входа-выхода на холодной части, завести и станет ясно от турбины этот визг или нет, зачем же сразу менять.
