Некорректные показания термометра, наружного датчика температуры
  • Ответов 145
датчик который за решёткой климата за климат и отвечает, а датчик салонный тот который на прибор даёт показания снизу под кожухом рулевой колонки, наружний справо под бампером. А при таких показаниях значит, что у тебя их просто спёрли кода собирали конструктор, ценник в экзисте по 1200 р. можно поставить от ваз-10 стоят по 100 р. но будут врать градусов на 10, прибавляеш 10 градусов к показаниям и получаеш температуру.
Они сцуко дорогие, ты уверен что оно того стоит? Электронный компас штука красивая, но к сожалению фиговофункциональная. 14 лет прошло как разрабатывали, сейчас я бы на это место ставил многофункциональный экран, который может и как видеоэкран работать, и выводить комплексную информацию с бортового компьютера - реально было бы классно.
hharn, наружный датчик температуры в Японии стоит около 2000 рублей, срок около 2-3 недель. стоимость доставки в пределах 300 грамм 500 рублей.
самое дорогое в этом узле сам кренометр, а к примеру крепеление кренометра металическое стоит 700 рублей.
Я эту башню нашел на перевертыше в ней с лева кренометр, в центре указатель температуры в нутри и снаружи, а с права вольтметр, у меня в машине с климатом ее вообще не было, просто корыто было вместо башни.
Установил, где то скидывал схему подключения с цветами проводов (потом подумал и подключил по своему, так как проводки на подключение как надо нету), так как с книгой не совпало вычислял все сам, датчики тоже снял, подсоединил только 1 тот что в рулевой колонке, наружный еще не ставил так как надо провода на него кидать в родной проводке их нет, при разорваном датчике кажет - 29 это максимум минуцсовой температуры на который прибор способен, то что будет холоднее то будет EROR .
Где то в теме про доп приборы скидывал ссылку на конструкторы которыми можно заменить термометр и вольтметр.
По началу думал что заводской вариант то что надо, но вот задумался о переделке на более функциональное табло, сейчас пытаюсь сформулировать для себя что бы я хотел на нем иметь (какую информацию) и как это реализовать.
vitaly, блок кренометра (с компасом-температурой) уже давно куплен и лежит в гараже. Думал, что подключается просто. Ага, как же...
Металлическое крепление - это что? Металлическая площадка снизу в панели?
Кроме датчиков температуры, еще бы и штекер найти...
каой штекер?, для подколючения датчика компаса, я использовал компьютерный разьем питания, все работает, а остальное через штатный разьвем вывел.
vitaly, а где ты взял штатный разъем? Что то найти не могу... Насколько я понял, если блока-кренометра не стояло, то японцы проводку с разъемом не ставили.
У меня вообще заглушка вместо башни. Башню купил на разборке. Сейчас проблема подключить.
У меня не башни не было не разьемов,нашел бвшню и датчики температуры (пока подключил только внутренний, внешний надо тянуть провод не до этого пока) все подключил по своему , ежели надо могу схемку выложить.
На башне кренометр, температура за бортном и внутри, и вольтметр.
не скажи на 1 мая ездил на охоту переезжали одну засаду, и с большой надеждой смотрел на кренометр когда он показывал 35 градусов, если б его небыло вообще бы наврное в окно выпрыгнул, а так увереность что до 42 градусов есть запас.
вольт метер, показывает заряд идет или нет, и к примеру при обвешивании машины большим количеством силового оборудования, видно когда надо чтот выключить.
А термометр ежедневно использую, так же как и дома, бывает едешь отдыхать в меж сезонье, и на пол дороге видишь что на улице к примеру температура падает, несколько раз было такое, разворачиваешься и ищешь где долина потеплей.
