Igor981 Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Соклубник с нашего красноярского ММС - клуба просит помощи...Сегодня с ним ездил, разбирался, так сам ничего и не понял. Откапиталил двиг, а тут такая ерунда... При запуске и работе на холостых серьезный такой очень резкий звук. Говорит, при прогреве уменьшался. Пробовал перекидывать ремень на зуб туда-сюда, на ТНВД и РВ. Я приехал, поставили все по меткам. Стук значительно уменьшился. Вообще, на слух - из района головки и 4го цилиндра. Такое ощущение, что клапана по поршням долбили....Потом поставили ТНВД значительно позже, он почти на самом раннем стоял. Не знаю, мож и двиг параллельно прогрелся, но звук уменьшился, на холостых работает практически нормально, слышно резкий звук, как на больших дизелях... Что осталось - при резком "тапок в пол" слышны жесткие резкие звуки, вроде детонации на бензинке. У меня на делике так иногда бывало, вместе с резкой потерей тяги и сильным серым едким дымом...Связывал с подклиниванием турбины (а теперь и ХЗ, с чем...). При плавном наборе оборотов такого нет. Кроме того, поставлен назад ремень балансиров, до этого был снят, машина куплена в таком виде. Авто пожилое, 95 года, пробег тысяч 300.... Мужики, подскажите, куда копать....У самих мысли нараскоряку, ничего в голову путнего не пришло... Заранее всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Попробуйте отключить подозрительный цилиндр - отпустите гайку на форсунке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 По какой причине капиталили? Масло стало хавать или ремень порвали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 А ещё с 93 года на 56 моторах поршни стали чуть выступать из цилиндров и,для компенсации, прокладки пошли 5размеров по толщине. Маркировка-на переднем краю прокладки пробиты отверстия (от одного до пяти). Менять надо или на такую же,или, если не известно какая была, на самую толстую(пять отверстий). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Отключить цилиндр попробуем. Капиталили по причине отстутствующей тяги, ужора масла... При разборке обнаружился сильный износ ЦПГ...Точили под ремонтный размер, замена поршневой, вкладышей... Это все обрывочная инфа от хозяина... Блиииин....Я вчера его спросил про то, как он выбирал прокладку, мерил ли выступание поршней...Чо та он мне ничего толком не сказал. Одно но. У меня на работающем двиге такое бывало. Резкий стук с потерей тяги. Такое же клацанье - норма при работе движков на автобусах вольво, коих у нас раньше полно было. На других такого не слышал. И почему это проявляется только при резком увеличении подачи. Кста, вполне возможно, что турбина не дует. Шланг с интеркулера снимали, слышно, что работает, и воздух идет....Ну...в объемах.. сравнимых с пылесосом. Но это все не под нагрузкой, а на холостых, насколько я знаю, она ничего не выдувает... Хотя, до ремонта машина ездила с отсутствующей тягой перепускного клапана, т.е. все шло в обход турбины. Стуков таких как сейчас не было. А я у себя подозревал как раз кратковременный клин турбины... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 кажется причина ясна Буду измерять внутрикорпусное давление, от которого зависит работа автомата опережения впрыска....Сдается мне, и на моем авто неспроста интуиция советовала такое сделать....Похоже, этот стук - слишком ранний впрыск.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Если внутрикорпусное не в норме то всеравно на опредиленных оборотах должен нормально работать,как насчет зазора в верхних головках шатунов? Кто собирал можнт ли что сказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Кроме того, что поршневая новая, ничего не сказали.... Двигатель работает практически нормально, только вот при резком увеличении подачи такой стук появляется... Сильно не крутили, после сборки еще ничего практически не обкатано... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA 737 Опубликовано 24 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 Отключите EGR/ Путем простейшей операции...Просто снимите с него вакуумный шланчик...а причина неправильного поведения следствие перепутаных шланчиков (вакуумных) Подклинивание или даже ЗАКЛИНИВАНИЕ турбины никаких стуков не дает...А вот EGR именно при наборе оборотов и начинает стучать как буд то раннее зажигание...Вернее стучит не EGR а выхлопные газы которые он пропускает во впускной коллектор горячие и происходит очень раннее воспламенение...На бензинках еще говорят "пальцы стучат" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 24 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2009 На машине нет ЕГР. На своей собираюсь отключить.... Вообще, странно все. До ремонта такого не было, машина ехала очень плохо, больше 90 не набирала (МКПП). Но насос стоял практически в самом раннем положении. Хозяин метки не посмотрел на ремне старом перед снятием. Может насос стоял на зуб позже (я конечно знаю, зачем ставят на зуб раньше, а тут мог быть просто косяк...), а мы все сделали по меткам, впрыск стал очень ранним? Даже сейчас есть ощущение, что немного рановато стоит насос.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Ну начьнем по порядку, при отключенной рециркуляции отработанных газов надо коректировать угол впрыска, таблица на форуме есть, проверьте регулировку клапанов, раз звук меняется с прогревом могут быть виноваты клапана, посмотрите пердун на впускном колекторе, может он торобанит а звук не в движке, при зборке могди перепутать местами тобиш поставили не где были (забыл как правильно наываются) короче это те подшипники чем держится вал ГРМ . Такое еще бывает когда перепутанны шланчики на электро вакуумные клапана, как на Делике знаю а вот как на Пижах не знаю. Прокладка не ремонтная и при затяжке головки могли перетенуть и ее раздовило и поршень бьет по кромке. А вообщето на откапиталенном движке много посторнних звуков пока не обкотается. Да еще вот что, судя по названию темы движек 4D56T если меняли поршня то какие поставили так как для дывижка 4D56 другие и даже кольца у них разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 На паджере ЕГР нет и не было....На своей сниму. Про корректировку угла в первый раз слышу, поищу. Поскольку ТНВД у меня снят, то угол один Х настраивать... Клапана не проверяли, но хозяин говорит, что отрегулировал по книге, вроде не ламер особо...С ними еще разберемся. Пердун....нет, это не он, да и турбину полностью отсоединяли, звук оставался... Бугеля РВ вроде не перепутаны. Да и звук знакомый, вроде не механического происхождения.... Поскольку ЕГР нет, то и шлангов не перепутать особо.... Насчет прокладок и поршневой - хз... Одно но. Все вышеперечисленное никак не относится к резкому увеличению подачи...При плавном наборе оборотов стука нет. Оба грамотных дядьки мне сказали одно и то же - смотри состояние редукционного клапана на ТНВД, предварительно проверив внутрикорпусное давление. Поскольку от него зависит работа автомата опережения впрыска. А я задом чую, что дело в опережении.... Делаем переходник... Болт обратки, кста, проходим и сетка чистая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo23 Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 Трубки на нагентательных клапанах случаем не перепутали? У меня так было http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...%E8&start=0 У других http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...asc&start=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Да вроде нет....Их достаточно сложно перепутать... Измерили давление в ТНВД - от 1 атм на 850 оборотах, да 3 на 2000.... Фигня какая-то.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo23 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) Лови фотки с Легионовской книги по движкам не получилось Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Neo23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) Да у меня таблица есть.... Должно быть от 2 до 7 (грубо)... Думаю, надо разбираться с редукционным клапаном... Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Igor981 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo23 Опубликовано 30 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Тогда копай редукционный клапан и поршень автомата опережения, а лучше всего отдать на стенд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Что то не понял про давление, где мерил и как ? Я на своем мерил на выходе к трубкам высокого давления так у меня было 400 атмосфер неизменного давления только порция топлива менялась от положения рычага. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo23 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Garre_kiv Igor981 - мерял внутрикорпусное давление ТНВД через обратку. Данный параметр в настройке ТНВД являеться одним из основных. 400 атм - это давление которое развивает плунжерная пара, вообще 400 маловато, говорит об подношенности плунжерной пары, Пара легко развивает 500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 попробуй на слух насогс покрути мне кажется что ранноватый впрыск поставь чуть позже те насос поверни на 1-1.5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 3 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Да уже ставили...Уже и обороты потупее набирать стал. Как минимум, стоит в нормальном. Давление очень низкое, думаем снять, разобрать, посмотреть на клапан, да может на стенд отнести... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25diesel Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 При таких ремонтах часто попадает грязь в форсунки(кто о них думает?) А из за грязи начинает клинить игла в распылителе-отсюда резкий мет.лязг... По одной ослабляйте трубки на форсах и ту которая гремит надо делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor981 Опубликовано 14 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Все работает!!! Всем огромное спасибо за помощь!!! Дело оказалось в неисправной форсунке. Человек при переборке не стал относить их на опрессовку, как я ему предлагал. Итог - в одной из форсунок отсутствовала шайба под пружиной и была сломана игла распылителя. Итог - при любом раскладе ранний впрыск. Даже не впрыск, я х.з как это назвать... Правильно советовали насчет отключения форсунок, теперь запомню надолго... Машинка шепчет, на обкатке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
