вчера вот решил поменять пыльники шаровых по левой стороне (порвались). С верхней никаких вопросов не возникло, все штатно и красиво. Теперь нижняя....
Первое, что забыл, это посмотреть тип порванного пыльника, они 2 типов есть: опрессуемый (с металлическим кольцом по низу), и простой (без металла). Купил простой, а треба было опрессуемый. Потом поехал второй раз по городу (дурная голова - ногам покоя не дает) в поисках нужного... и не нашел! :) копеечная запчасть, а майские под угрозой срыва :)
вышел из ситуевины следующим образом: Взял кольцо со старого пыльника, и обточил на нем резину, оставив 1-2 мм. Потом резиной вниз (в перевернутом от нормального положении) забил на шаровую. Таким образом получил необходимый для фиксации простого пыльника паз. далее все просто... натянул пыльник и зафиксировал его проволокой.... думаю оно послужит некоторое время (хотя бы майские отьезжу).
Тема создана а-ля "Советы бывалых" из журнала "За рулем". Вдруг кому и пригодится
Термины "простой" и "опрессуемый" применены здесь лично мной, так как забыл применяемые продавцами термины.
я просто и подумать не мог что они меняються , да и плюс я ж не вижу порвались или нет . Как подвеска загремела думаю пыльники менять уже поздно.
Тоже думаю, что хрен уследишь когда порвалось... Поездишь потом по лужам да грязи и хана шаровой. А что часто рвутся? Хде вы так ездите то?
На предмет порванности видно когда шприцуешь подвеску я стараюсь хотябы перед зимой а иногда и после зимы все зависит многоли ездишь особенно по говнам.
хех!...
присесть перед передними колесами и пощупать руками резинки - дело на 2 минуты и даже если поездил недельку-другую с порванным пыльником, то шаровая еще не умирает насовсем (кому как конечно... кому "стучит" а кому и "живая ишшо")
рвутся в межсезонье обычно... когда после зимы уставшая резина подвергается активной пескоструйной обработке
а "ездию" я в основе по "гравийным" дорогам, где одна "гравиина" может превышать размером кулак дяди Шварца :)
