На Кирпичике при переключении с задней скорости на D что-то стучит в районе коробки/раздатки.
Кто может встречался с подобным?
ВИДЕО
Изменено пользователем SlavaMMC
оченно похоже на увеличенный зазор в шестернях главной передачи моста... по кирпичу хз, но для булки люфт кардана не должен превышать 1.5см (по букварю помнится так было написано), а на видео 2.5-3 см есть зазор
Проверь крестовины кардана. Причем кардан надо трогать когда стоишь на нейтрали. У меня на паркинге кардан был как литой. А в итоге крестовина оказалась без иголок. ;-) Кстати, если не лень, то можно снять задний кардан, и проделать все то же на переднем. И узнаешь где люфт.
В крестовинах "почти" уверен, регулярно их шприцую. Буду вечером дергать кардан туды-сюды руками. Но есть сомнения, что беда засела в редукторе моста- он не шумит, масло менялось. В общем будем посмотреть :)
PS: хорошо погода отличная- мопед решает :)
имхо, износ редуктора моста
2 polkan: по заднему редуктору булки - люфт (по пыльнику фланца) не полтора, а пол-сантиметра (5мм)!
Саша! ты оказался прав! это развалившаяся крестовинка. Делаю для себя(!) вывод: шприцуй, не шприцуй- все равно получишь ху% :)
Беда не приходит одна, только я закончил с карданом и собрался домой- бах! тормозной шланг "вдребезги-пополам". Чтож, пришлось опять сесть на мотик и в кунцевский рынок за шлангом. Весь рынок облазил и нашел, как мне показалось, два последних в Москве шланга :)
SlavaMMC] Саша! ты оказался прав! это развалившаяся крестовинка. Делаю для себя вывод: шприцуй, не шприцуй- все равно получишь ху%
Шприцывать полезно потому как ты обновляешь смазку которая загрезняется и набирает воды когда по лужам гоняешь, вспомни на волгах старых вобще каждые 5 тыщ шприцуют ее чтобы не разбирать подвеску, я тоже стараюсь 2 раза в год шприцом пролазить крестовины шаровые и рулевые наконечники
Если на хвостовике редуктора люфт 1.5-2 см то его в помойку?
На хвостовике раздатки люфт какой?
