всем привет!
ай нид хелп.
давно мечтал о делике... и вот стал счасливым обладателем!
я хочу на ней ездить, но она, почему то, против...
мотор 6g72
все началось с разрыва бочка
подскажите, куда идти...
Спасибо!
Если в бошках уверен, то начни 1. с ревизии всех потрубков включая на заднюю печку, вдруг где тукает-подсасывает? 2. Провер-поменяй термостат, не поможет тогда дальше думать, что там может быть.
  • Ответов 284
мля... если это термостат - я напьюсь в сиську...
дело в том, что меняли мне жижу "автоматом" - сказали, термостат норм... то ли сдох внезапно, либо эти "сервисмены" со своим аппаратом каку то хрень рассказали...
сейчас нагрел дрыг, даже пережал шланг от радиатора на бачек - нижний патрубок холодный!
Спасибо!
поехал за термостатом, если сегодня успею, завтра расскажу про результат.
@SeregaR, воздух из системы правильно выпустили? пластмассовым краном (сепаратором) пользовались?
да, воздух я стравливаю нынче с закрытыми глаза и на ощуп ))
опыт, млин...
с дрыгла он травится болтом на термостате, тот что пластмассовый - это с печек.
@SeregaR, а что ж пожаловался когда в гостях был? Посмотрели бы на твой термостат. Я бы еще проверил, что система охлаждения не имеет никаких "рационализаторских" дополнений.
Александр, помнится ты говорил, что с бензинками не очень дружишь ))
вобщем, когда был в гостях, был еще не в курсе.
я ж говорил, тока из ремонта... была надежда, что все хорошо )
домой поехал как раз от тебя, придавил чуть по хорошей дороге, приехал - сотрю, капнуло...
расстроился писец...
какие могут быть рац дополнения? где посотреть?
кстати, оригинальных термостатов нет в городе
в реакторе вот такой "WV64MC88 TAMA Термостат 0134"
походит? или пока поставить и заказывать оригинал?
зы: багажник я по прежнему хочу
пока таймаут... не заберут - заберу скорее всего... попозжее
Изменено пользователем SeregaR
@SeregaR, это с запуском, ибо там мозги :))) а вот перегрев, это другое. Котел подогрева есть? А помпа как поживает?
котла нет, есть редуктор газовый. но он подключен к шлангам печки.
тож горячий, на газ переходит достаточно быстро (настроено на 30 гр.)
помпа новий совсем - поменял вместе с ГРМ.
качает отлично - я ж по шлангам чую
@SeregaR,если температура в норме, термостат ни причем, думаю.
Печки горячим дуют, газов в бачке нету?
Крышку бачка менял ?
крышки две у меня новые.
крышка рабочая - сброс идет избытков
вопрос - от куда избытки.
изначально думали, что газы, но уверенности не было ни у кого. ибо, уж очень вяло они выходили...
вскрытие показало, что это не газы.
да, печки дуют горячим.
вобщем, версия с термостатом пока под вопросом.
доехал вчера до реактора - все открылось, радиатор и нижний патрубок горячие.
оставил им - сегодня сделают диагностику системы охлаждения.
датчики, срабатывание термостата и муфты вентилятора.
@SeregaR, термостат может иногда клинить, если старый, но это не решает проблему газов. Если газы есть, они прорываются. Головки опрессовывали? Акт опрессовки выдали?
да, конечно опресовывали
акт общий на все работы
заключение по "гидравлическому испытанию" - "целые"
щас позвонили с реактора - проблем не нашли (
смотрели ОЖ анализатором - газов не обнаружено.
сделали опресовку системы охлаждения - держит
крышку проверили - рабочая
термостат открывается
заседание зашло в тупик...
