Старая добрая рамная Дэлика (или L-300)
  В 18.11.2009 в 07:13, ork сказал:
Всем спасибо, все свободны :) Все понял, буду ставить новые усиленные(если найду), кстати моя P25W на раме или на ланжероНАХ ???
Ты тему внимательно прочитал?
Твоя на лонжеронах, так что ты немного темкой ошибся на самом деле! =)
Месяц назад у меня лопнул левый торсион, поиски для замены показали, что б/у стоит 80$ это за один, а вот корейский с H100 новые70$ за пару. Поставил, 3500 км проехал пока все нормально и вроде чуть по жостче. По шлицам и длине один в один подходит. Да корейские торсионы на 1 мм. толще.
парни а мой Портер из ваших делик сделан!!!!!!!!!!!! я такую как у вас на разбор брал почти все подходит!!!!!!!
  В 18.11.2009 в 09:03, N181 сказал:
внимательно я читал, и сам всегда считал что она рамная, просто на днях один человек(владелец такой-же делики) сбил меня с толку - сказал , что она на лонжеронах :blush:
Ладно , проехали, хочу спросить: Что за Хюндай Н100 от которого торсы подходят , это его полное название ?
Изменено пользователем ork
  В 18.11.2009 в 11:52, ork сказал:
внимательно я читал, и сам всегда считал что она рамная(за то и купил ее), просто на днях один человек(владелец такой-же делики) сбил меня с толку - сказал , что она на лонжеронах :blush:
Этот человек не сбил тебя с толку а открыл глаза...нет на твоей машине рамы как и на всех последующих..рамы были только на кубиках т.е на машинах как у юзеров toxa и kedr
кедр, тоха, вашего полку прибыло) с сегодняшнего дня являюсь счастливым обладателем Делики L037G) -4WD, G63B, низкая-короткая, 84? г.в.
пока что это самокатная тележка, но я планирую ее восстановить для полноценной эксплуатации. фотки будут пожжее.
Изменено пользователем White679
  В 17.05.2009 в 17:25, vovas767 сказал:
нет нету больше таких одни мы((((
Вливаюсь в клуб ПЕРВЫХ КИРПИЧЕЙ, катаю LO35G с 1994г - неубиваема! PILOT33.
White679 PILOT33 Нас все больше и больше=)) эт радует=) White679 ждем фото!!1
Изменено пользователем Тоха
  В 18.11.2009 в 11:11, vadim66nt сказал:
Во прикол, блин! Мы хюндаевские запчасти ищем на замену,а товарищи делики корячат под хюндаи. Парадокс, однако! :o
White679 Ты звони, если чё надо, у меня ведь кубик леворукий стоИт на запчасти, и моя переделана направо. Если чего глянуть - это мы завсегда! Я когда поначалу пытался митцушные ЗЧ искать - везде VIN требовали, а у праворуких такой гадости нету, пришлось в Мегадизеле корейскими затариваться.
Привет! имею кроме портера еще делиу P25W на нее кстати от H100 и Портера таганрогской сборки ( впринципе одна и та же машина) подходят: двери, торсионы, верхние рычаги перед подвески, на 2 WD еще: нижние рычаги перед подвески,ступицы передние, задний мост , рессоры, амортизаторы, стабилизатор передний, все от двигателя на 4D56, КПП...- тормоза вот к сожалению не подходят... а на старый портер ,как у меня до 94г все с кубиком одинаково!
парни- может продадите запчасти??? мне надо переключатель фар и дворников можно вместе с рулевой колонкой, рулевой редуктор с гидроусилителем, привод переключения передач с тросами. все на левый руль.
Доброго дня или ночи владельцам рамных Дэлик. Кто точно знает какое масло и в каком обьеме заливают в наши МКПП и раздатки на LO35 и где можно скачать инфо. За27 лет это первое ТО.Хотя масло на вид чистое и скользит на пальцах хорошо и проблем нет с МКПП.Или японцы льют один раз на весь срок. :blush: А может и не заморачиваться сзаменой. Но крестовину переднего вала по любому надо менять и масло из раздатки уйдет. У кого есть опыт просьба прояснить тонкости по снятию крестовины(за 27лет ржа и кокс) и маслу.
PILOT33, масло льется такое же как на кирпичах, трансмиссионка 80-90W APi GL-5, с поправкой на климат. объемы такие же примерно, 1,8-2 литра мкпп, 1.5 литра на раздатку. по карте ТО меняется раз в 70-80 т.км. на практике меняют иногда на 200,300 тысяче)
крестовину быстрее всего будет снять при наличии тисков для фиксации кардана, имхо. и возможно надо пилить болгаркой, и после этого вржавевшие стопорные кольца вытаскиваются только после нагрева.
To White679-Благодарю за прояснение вопроса.Ко всему сегодня получил из Питера Boock по ремонту и обслуживанию 4wD.2WD. c86г.В ней нет LO35 но много полезного и схожего материала.Приступаю к реализации плана.Всем удачи!!!
Народ! Не подскажете хочу на кубик 83-года колеса по больше поставить! Какую размерность дисков искать на R15?
Может у кого завалялись!?
R15 посадочное 6*139.7 диаметр отверстия под ступицу 110.2(-неуверен, поправьте кто знает) ширина диска от 6J до 8J вылет от +30(стандарт) до -20(чем меньше значение тем дальше вынос колеса). подходят от паджеро и делики свежих годов, лэнд крузера, исузу-опеля...
  В 18.03.2010 в 09:31, White679 сказал:
Благодарю! За исчерпывающую информацию!
Мужики подскажите пожалуйста, может кто делал уже такое. Можно ли из заднеприводного кубика(это тот который рамный!) сделать полноприводный? И насколько это сложно будет?
Ну поидее должен быть рамный, точно не знаю, могу ошибаться. Кузов L035P 1986 год.
