Не тянет прогретый двигатель 4G64
прошу совета по проблеме:
пока двигатель холодный-всё в норме
пол дня катаюсь (60км+пробки) начинает дёргать, не тянет, педаль в пол - 60км/ч, в горку только на 2-й
с утра следующего дня всё повторяется.
прошу поделиться мыслями по поводу.
Дергается - это значит в цилиндрах образуется негорючая смесь или пропуски искрообразования. так как работает, но плохо тянет, можно предположить что один или несколько цилиндров перестают работать. начни с самого простого- поменяй свечи на заведомо исправные.затем проверь высоковольтные провода и трамплер.если после этого будет дергаться, договорись с компьютерной диагностикой, хорошенько прогрей двигун и все проблемы вылезут на экране компа. :blush:
всё было просто! в баке плавал полу растворённые куски красного герметика.
бак был промыт и вся проблема исчерпана.
