Защита колёсных арок
nord
Народ! Кто подскажет можно ли подобрать защиту колёсных арок от отечественных авто на кузов P25W.
Я себе от нивы назад поставил,правда они длинноватые, имоленичка феном чуть чуть. на передние арки еще лежит.Я думаю тоже подойдут,!Только у защиты
производитель разный мерить нужно на месте.
А что от портера взять нельзя?
Мясыч, от портера задняя не подходит, т к кузов то у него выше колес. переднюю искал в москве но не нашел видно плохо искал )
я видел на машине ZYM-а сделана защита из листа оцинковки как подкрылок и приклепана. надо фотки у него поспросить
имхо от нивы на перед узковаты будут, но я с нетерпением жду результатов что получится :)
Изменено пользователем White679
Купил передние подкрылки от Портера, примерял, подходят на ура, только справа надо патрубок воздухана снять. Брал на Кунцевском ТЦ за 1500 р 2 шт.
Изменено пользователем gstas
задние от WV транспортер подошли и в перед и на зад немного подрезать пришлось и все.
Спасибо всем. Уже есть с чего выбирать.
gstas,
...только справа надо патрубок воздухана снять.
А, куда его девать? Без патрубка стрёмно... Может феном локер подравнять, чтобы вокруг патрубка лёг?
"от WV транспортер подошли и в перед и на зад", а где их найти? Чтоб дешевле?
У меня не цинковка, а цветмет =) ..достался по наследству, уже поизносился. Минусы такие - при езде по ухабам колесо бъет в верхнюю часть, соответственно, всё что _было_ наклепано, вырвано. Сейчас стоят саморезы, но и их периодически вырывает. Я подумываю в сторону просто очень тослктого слоя антиграва без всяких подкрылок.
А я решил всё таки локеры не ставить. Родных нету, а ставить от других нет смысла, идеально не сделать, будет преть в зазорах. Залез под машину и дрелью с мет. щёткой вычистил ржавчину (оказалось очагов не так уж и много), обезжирил, обработал антикором stop rust потом промазал body-910. Два года назад обрабатывал арки, тонким слоем, держалась хорашо. Посмотрю как будет сейчас. Во всяком случае в любое время можно заглянуть и оценить состояние.
gstas, так ты поставил уже локеры или нет?
Как с воздушным патрубком быть?
Изменено пользователем Ёжиков
Так как у меня стоит шноркель, я штатный патрубок просто выкинул. Но по идее если кому то хочется его оставить, то можно просто подрезать сам локер.
Это как? Чтобы дырка в нём была?
Примерно. Нужно по месту смотреть. А какие еще варианты? Можно конечно строительным феном поработать. Вопрос что из этого получится.
Так всетаки от нивы подходят или нет
ZЯ локер прям к патирубку и прикрутил он то и не мешает :)
Поделюсь опытом чтоле...
Для восстановления и укрепления антикоррозионной защиты лучше всего использовать полиуретановый герметик. Эластичный, прочный, ничем не растворяется и адгезия отличная. Из минусов цена и требовательность к подготовке поверхности. Зато если один раз нормально сделал, то больше можно не париться.
Я разбавлял содержимое 330мл картриджей растворителем от полиуретановой краски и наносил антигравийным пистолетом.
Покрытие чисто белое, серое это грунт, налетевший с внешних панелей. Делалось в 2006, когда менял задние арки. Покрытие в идеале, а уж ржавчину на белом фоне видно сразу.
Передние арки я просто полемерно битумной мастикой оброботал потолше пока.Время нету пока нивовскими подкрылками заниматса!
а если гравитексом из пистолета
и дешево и сердито
опыт у кого есть ??
и дешево и сердито
опыт у кого есть ??
Есть. В том числе и с оригинальным ремонтным покрытием VAG. Это лишь внешняя имитация заводского покрытия.
А ржавчину замазывать можно и кровельным битумом, разбавленым бензином и отработкой. Результат "чтоб было не видно" вполне достигается
ну не знаю у меня нет ржави совсем только заводское покрытие подвыбилось почти до металла но ржави нет во думаю немного подновить типа гравитекса чем нибудь
  • 10 месяцев спустя...
так от какой нивы подкрылки подходят? расскажите по конкретнее...
Спросил у человека в аське, говорит что все 4 подкрылка от самой обычной старой нивы, а это я так полагаю лада 2121/2131 нива
Изменено пользователем SergAgent
Я на L300 2WD взял комплект от соболя.Передние поменял местами,подошли имхо хорошо,и арки закрывают до двери,в нижний уплотнитель двери грязь не летит и арка чистая(крепление:спереди один саморез,сзади,где брызговик,пара и где удобно,внутри).С задом проще,разве что притягивать надо постепенно середи назад вдоль арки.И перед и зад лишнее подрезать и где-то погреть.Внутри помыл,обработал тектилом ML.Единственое что поначалу на скорости на волнах перед чиркал наружней стороной колес,чуть подтянул торсы(как раз собирался),прошло.У меня2WD,а 4WD выше-этой проблемы не будет.Удачи всем в новом году!
В Exist.ru подкрылки от Портера номера NLL.20.03.001 левый! NLL.20.03.002 правый!!! цена 414 рублей за один!!!
