Мигает лампочка передней оси на панели
Что такое? Кто знает? Постоянно мигает на панели передние колеса когда включено 2ВД Если включить 4ВД то начинает гореть передняя ось постоянно Если 4LC тоже горит передняя ось постоянно плюс индикатор межосевой У меня коструктор мож где чего не так подключили? Куда смотреть? Спасибо
  • Ответов 133
yasno, вакуумные трубки перепутаны поди, которые подключаются к муфте отключения переднего привода (правой оси) поэтому передок и не отключен и лампочка мигает...
Galand у меня такая же проблема с миганием. а где этот нижний воздушный клапан под капотом?
Изменено пользователем pookh
а у меня тож моргало. все клапана были в норме. ось привода вилки включения соединительной втулки переднего редуктора заело. Справился частичным разбором привода, смазал почистил, вроде год не капризничает...тьфу тьфу тьфу
Наконец то сегодня вылечил эту болячку.
В общем дело обстояло так: После покупки Делики (булки) для сестры увидел что у нее все работает штатно тобиш при выключенном 4WD лампочки не горели и не мигали когда включал 4WD то с начала несколько раз (1-5 раз) мигнут лампочки, а потом полностью загорались и при выключении 4WD точно так же. Когда же купил себе булку то обнаружил что у меня при включении 4WD лампочки начинают только мигать а не гореть при этом 4WD работало. Полез под машину и обнаружил оборванные провода на датчике восстановил их, лампочки начали постоянно моргать при выключенном 4WD и гарели постоянно при включеном. Долго не мог долезть до моста и проверить правильность подсоединения вакуумных шланчиков. Сегодня залез и начал их перестовлять в разных последовательностях (предварительно пометив шланчики изолентой чтоб знать какие куда ставлю) и каждый раз съезжая с эстокады чтоб проверить. В итоге все заработало в штатном режиме. Самая засада была с нахождением места вблизи эстакады чтоб проверить 4WD т.к боялся что он не будет работать.
Кажется получилось! Сегодня долез я до трех трубок на передке внизу наконец-то. У меня было так При 2ВД горят лампы задней оси - перед мигает. 4ВД горит задняя ось и перед постоянно. Я думаю что если горит значит включено, мигает значит либо хочет включиться либо выключиться Действительно поменяв местами две трубки сразу попал . Стало так при 2ВД горит только задняя ось при 4ВД сначала лампочки передка поморгают только тронешь машину -загораются постоянно Выключаешь 4ВД также моргнет передок только машина трогается - гаснут Отключение и включение передка проверял возле гаража по щебенке с места газ в пол При 2ВД зад шлифует когда 4ВД трогает без пробуксовки задка Думаю что теперь работает как должно Всем откликнувшимся спасибо И по этой проблеме в разделе Ходовая и трансмиссия большая ветка Всем удачи!
Драсте.подскажите пожалуйста мигает c/d lock при включенном 2H и 4H а при включенном 4HLc горит.это так и должно или что-то не так?
demon 161, подскажи, решил проблему или нет ? аналогичная проблемма, мигает лок а при включении как положено горит. он не должен гореть если выключен.
У меня тож была такая проблема.Оказалось ваккумные электромагнитные клапана под капотом не работают,в магазине мне загнули 7тыс. за них. нашёл выход-поставил от газели ,с карбюратора - по 180 рэ за шт. Уже 10000 наездил пока нормально работают.
  • 4 месяца спустя...
А у меня чутка по-другому. При 2WD горит только задняя ось, при включении 4WD загорается передняя ось и начинает моргать, при включении 4Lc c/d lock и задний привод горит постоянно, а передний привод мигает. Как думаешь, в этом же дело????
mexx51 , мигает - либо передок не подключился, либо подключился и нет этому подтверждения (датчик на переднем мосту- смотри его разъем,или сам датчик - сдох). Опредились сначала- передок подключается ? В твоем случае скорее всего второе... Раньше то работало нормально или все время так?
Передний привод работает нормально - проверял. Буду смотреть датчик. Я ее недавно приобрел, бывший хозяин сказал что так и мигало постоянно, после сборки конструктора
подскахите лампочка блокировки дифференциала желтая должна гореть или мигать ??
вроде как все работает только лампочка эта при включении мигает
Пока не включилась блокировка- мигать, как включилась- гореть. Думаю- надо смотреть соответствующий датчик на раздатке.
как я понимаю искать его надо в районе где передний кардан от раздатки выходит там где то ?
или еще где подскажите??
чтоб хоть примерно знать
andrej758,датчики раздатки (5 шт.) стоят сверху на ней, с правой стороны по ходу движения. Вот здесьесть картинка... Прочти ту тему, она так и называется "Датчики на раздатке Мигание лампы блок. межос. дифа".
Для начала проверь их разъемы и провода, бывает что отрываются...
а на супер селекте
лампочки кроме 4 зеленых (колеса) и 1 желтой (блокировка дифференциала) еще должны быть какие ?
WHEEL LOCK или что пониженная включена ?? еще какие ???
andrej758, на суперселекте других ламп быть не должно. Пониженная не сигнализируется на панели. Блокировки хабов на суперселекте (на булках) штатно нет, поэтому и лампы такой нет (Wheel lock).
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток,
Подскажите что может быть, когда едешь по трассе или передвигаешься по городу, иногда начинает мигать(сам по себе) передний мост, после чего он всё таки сам включается, иногда просто мигает . :driver:
была такая хрень, появилось после замены ДВС, ребята просто не знаи как доключаются пневматика.
Разобрал, потом все собрал, и заработало, а так то давно вопрос мусолился 100% есть ответы!
А может ли передний кардан(на заведёной машине)не крутится от руки из-за разных колёс (передок 235/70R15. a зад 265/70R15). До этого проверял крутился свободно.Шток при снятии шлангов двигается.Передок при 2WD начал моргать примерно в тоже время, как поставил разную резину.
