Собственно суть проблемы
Забыл выключить свет и за время пребывания на природе высадил в 0 оба АКБ так что даже на брелок не реагировала. Когда открыл машину ключем манитола моргала и при выключении света сигналка начинала, пищать под торпедой что то гудело но паленым не пахло . Скинул клеммы АКБ. Попытался прикурить от машины соседа дал на работающей машине немного набрать емкости своим АКБ и завестись результат ноль . При включении зажигания контрольные лампочки нижний ряд не загораются (горит только указатель привода и ОД) поворотники и стеклоподемники так же не работают. Стартер крутит но не заводится. Подключил новый АКБ та же песня. Проверил все 3 панели предохранителей все вроде целы. Пробовал включить выключить сигналку на нормальном АКБ результат тот же на охрану встает снимается но не заводиться
Что делать ?
...и при выключении света сигналка начинала, пищать под торпедой что то гудело но паленым не пахло...
ошибка в запятой а-ля "казнить нельзя помиловать" :) а также симптом того, что сигналка накрылась медным тазом, за то же говорит и
я бы отрубил сигналку, и восстановил стандартную схему подключений.... дальнейшее в тумане
Незнаю что на дизеле отрубает сигналка, наверное какой-то клапан подачи топлива на ТНВД- вот в том направлении и ищи. Раз стартер крутит а вспышек нет, видимо нет топлива... А вообще-то сигналка глючит, похоже.
Посмотри напряжение на клапане отсечки, если в норме, то отдай гайку на форсунке и проверь идёт ли топливо
