Проблема с печкой
Гость zanytoi
@hopium, если читал указанную тему о подготовке к зиме, там написано как сделана трубка и как подключена :)
  • Ответов 424
Shadow from Omsk у нас моторы ни греються!!!! у меня даже 76 не открываеться!!! пойду покурю тему про подготовку!!! а машина у меня готова хоть к тебе можно ехать!!! я с ней много своего БАМБУКА скурил1чтоб нормательно в мороз катать!!!
Ставь на 82* непарься,если найдешь 88* еще лучше будет.У меня 82* круглый год.Летом вентилятор поможет.2недели назад поменял термостат(остывала на спусках до 60*)ПРичем старый термостат работал.просто открывал чуть раньше а закрывал позже.С новым все класс. отпишусь в теме по подготовке,мож кому понравится.
Чадов!!! а ссылочку скинь плиззз на ту трубку чото не пойму о чом разговор!!!!
Shadow немного не так звучит)) Да и не фамилия это, гы))
Шэдоу - примерно так))
Что касается перевода - Яндекс-словарь тебе в мышь)
Александр, у тебя фамилия сменилась!
@Кулибин, Ага, в моей первой конторе 90% коллектива были уверены, что Шадов (так директор на правах друга по нику все время обращался) это фамилия, и искренне бухгалтерия и юристы недоумевали, когда я им паспорт свой показывал :)))))))))))))) Фамилия не менялась :) Это некоторые знатоки языка и литературы ее коверкают :)))))
@nomad-0805, ткни меня
друган поставил на булку термостат на 82градуса, говорит разницы не заметил, у него тоже в городе не прогревается до нормы... WTF?
ПРОверял сразу 3 термостата(одновременно) в кастрюлю.Хороший термометр,все три сработали поразному.
сегодня ехал в алмату, по дороге морозец был -17, гололедище, ехал медленно, обороты соответственно низкие, мотор остыл на глазах. стрелка температуры почти легла на минимум, из печки чуть теплый воздух. че за фигня? как уже писал- термостат новый стоит, мож с аппаратурой че не так? подача топлива маленькая или еще че, мотор остывает от холодного воздуха
@hopium, Мотор укутан? Картонка перед радиатором стоит? Защита ДВС на месте?
Продолжая вопросы: вискомуфта не заклинена?
картонка на 2\3 радиатора, мотор не укутывал, защита самодельная на весь моторный отсек, 5мм толщиной без вентиляционных отверстий, даже ноздрю интеркулера закрыл и снял разъем с вентилятора.
вискомуфта исправная, не заклиненая (ездил проверять к мастерам и летом и в середине ноября, когда начались проблемы с недогревом мотора )
при интенсивном подъеме на перевалах температура доходит до нормы (из печки ооочень горячий воздух, руку обжигает), а на спусках опять сползает вниз
Изменено пользователем hopium
@hopium, мотор укутать, вискомуфту проверить, термостат сварить в кипятке (можно заменить на пальпацию патрубков, как только двигатель начинает остывать, нижний должен быть холодным а не теплым.).
термостат варил 2 раза уже, первый раз сам, второй раз мастера варили и замеряли своим термометром. нижняя трубка холодная, верхняя горячая
@hopium, и на скольки он открывался?
мой термометр показал 72 градуса (старый совковый), у мастеров 74градуса (цифровой)
@hopium, ну дык это для жаркого лета, а для зимы надо на 82С, а то и на 86С
А может все просто всего лишь забит радиатор печки??? А задняя печка как дует??? У меня такая же проблема на холостых стоишь нормально поехал все хана, а задняя хорошо дует в салоне ташкент а впереди северный полюс.И тоже датчик температуры показывает не ровно середину у немного ниже середины. Я так думаю что косяк в печке или я ошибаюсь???
@Василий1980, у Вас то точно забит радиатор печки, (лечится промывкой), а у @hopium, двигатель при включении печки начинает замерзать в движении.
радиаторы промыты буквально неделю назад, проблема точно не в них
попробую на днях на 82градуса поставить, или может сразу на 86? мотору плохо не будет от этого, у нас минус 17 редко бывает, в основном минус 5-10
до какой температуры можно безопасно нагревать 4м40?
@hopium, рабочая температура где то градусов 90, так что не страшно будет поставить и 82, ну и мотор закутать кошмой или войлоком
А с чего такой диагноз то ? Я забыл написать что на перевалах затяжных тоже датчик температуры кажет нормально а спустишься снова меньше половины, что скажешь???????
@Василий1980,
у вас видимо воздух в системе, ну или с головкой проблемы, раз задняя нормально пашет а передняя на оборотах холоднеет
@Василий1980, вы путаетесь в показаниях.
Если при больших оборотах и нагрузке ДВС печка переда дует холодным воздухом, а задняя горячим тут однозначно проблема с печкой. Радиатор, ну или криво стоящие заслонки, а вот про недогретый ДВС вы ни слова не сказали.
Ну сорри забыл то что датчик темпера показывает меньше половины это да только на перевале затяжном один раз поднялась стрелка как положено и все на счет заслонок криво стоящих я тоже думал вот щас с цепью разберусь тогда полезу под торпеду.
