ae91 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Просмотрел всею тему очень познавательно. В январе купил делику печка плохо греет. Пробывал промывать результата нет. Хотя потом родственнику не дахацу промыли у него жара. До этого ездил не старексе даже при наших морозах печку с зади не когда не включал, всегда тепло было. Сейчас с Владика заказал себе радиато передней печки Вот как придёт буду менять. К Вам знатокам кто снимал панель,чтоб добраться до печки, не могли бы вы по шагово рассказать как она демонтируется. Хорошо если выложили фото да стрелочками указали где болтики гаечки крепят панель. Наверно не я один буду признателен. Спасибо. Цитата
gruskov Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) В 13.12.2016 в 06:49, ae91 сказал: К Вам знатокам кто снимал панель,чтоб добраться до печки, не могли бы вы по шагово рассказать как она демонтируется. Хорошо если выложили фото да стрелочками указали где болтики гаечки крепят панель. Наверно не я один буду признателен. Спасибо. Тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23769-pomogite-sniat-pribornuiu-panel-torpedo/page-3&do=findComment&comment=626355 тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-peredniaia-pechka/page-25 ну и тут http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=494.210 все уже расписано, разрисовано Изменено 13 декабря, 2016 пользователем gruskov Цитата
ae91 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 07:00, gruskov сказал: Тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23769-pomogite-sniat-pribornuiu-panel-torpedo/page-3&do=findComment&comment=626355 тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-peredniaia-pechka/page-25 ну и тут http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=494.210 все уже расписано, разрисовано Cпасибо Как придет радиатор печки будем производить замену. Где то прочитал что на леворуких переднию панель легче снимать. Надеюсь. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Чисти испаритель кондиционера,том всё войлоком заросло Дуть как следует будет Ведь у нас с завода отсутствует фильтр салонный Цитата
ae91 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 16:06, АЛЕКСЕЙ222 сказал: Чисти испаритель кондиционера,том всё войлоком заросло Дуть как следует будет Ведь у нас с завода отсутствует фильтр салонный Да когда доберусь до печки всё там посмотрю. Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Вот и я жару от печек добился. 0. Проклеил, утеплил изнутри весь кузов строительным утеплителем типа вспененный полиэтилен только ещё и с фольгой и толщиной 10 мм.,крышу в один слой, днище в два слоя(кроме под торпедо). -холодно. 1. Снимал основной радиатор-промыл снаружи и изнутри. -холодно. 2.Заменил заднюю печку на контрактную(всё промыто) -холодно. 3.Снял торпедо, снял печку переднюю, промыл все радиаторы изнутри и снаружи -холодно. 4. Утеплил перегородку двигателя под торпедой -холодно. 5. Установил Подогреватель(Эбершпехер) и доп.помпу с подключением для доп.циркуляции О.Ж. -холодно. 6. Поменял термостат на 82 гр. -холодно. 7, Перекрыл картонкой половину осн.радиатора -холодно. 8. Снял взкомуфту с вентилятором и диффузором------------ЖАРА !!!!!! (тест на 600 км.) На улице -22, в салоне +23. (печки на средних оборотах) По весне надо подбирать и ставить вязкомуфту на место. Сегодня у нас -7гр. , двигатель не перегревается, верхний патрубок радиатора холодный. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Сергей-Иркут Цитата
gruskov Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) В 14.12.2016 в 07:22, Сергей-Иркут сказал: Вот и я жару от печек добился. 8. Снял взкомуфту с вентилятором и диффузором------------ЖАРА !!!!!! (тест на 600 км.) я думаю достаточно снять "карлосон" Изменено 14 декабря, 2016 пользователем gruskov Цитата
degolovin Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Лично я вентилятор с вискомуфтой снимаю в октябре и до майских без него гоняю. Прогревается значительно быстрее. @gruskov, мне проще сразу вискомуфту откручивать в сборе с карлсоном. Цитата
gruskov Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 08:08, degolovin сказал: мне проще сразу вискомуфту откручивать в сборе с карлсоном. угу если диффузор не снят, то так оно и есть, с диффузором все руки оберешь.. я снял диффузор и карласон, виска на месте. Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Карлсон - это кто? что? Если это вентиляторы кондёра, то он тут причём? Цитата
gruskov Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Карласон это пропелер))) пофиг чего, в моем случае-вискомуфты)))) Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) В 14.12.2016 в 09:07, gruskov сказал: Карласон это пропелер))) пофиг чего, в моем случае-вискомуфты)))) Понятно. По моему легче снять вязкомуфту вместе с вентилятором (4 гайки). @degolovin, А если диффузор вообще не ставить и на лето, как думаете? Там ведь верхний патрубок радиатора тоже отсоединять нужно чтобы дифф. поставить. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Сергей-Иркут Цитата
Somat Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 что такое диффузор ? дайте фото. у меня просто вентилятор и все. Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 @Somat, по ссылке стрелками обозначено http://joxi.ru/Dr8v5RGI4M3MM2 Цитата
degolovin Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 @Сергей-Иркут, никогда не снимал диффузор. Так что не подскажу в этом деле. Вентилятор снимаю и ставлю без снятия диффузора. Цитата
Somat Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 12:53, Сергей-Иркут сказал: @Somat, по ссылке стрелками обозначено http://joxi.ru/Dr8v5RGI4M3MM2 Во блин, у меня такого нет, руки оторвать продовану Цитата
gruskov Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 у меня диффузор в это лето был снят, когда со шкивами китайскими мучился-не ставил, а потом просто -забил. не чего не грелось. Цитата
AnyushinS Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 А лучше поставить электро вентиляторы! Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 @AnyushinS, Например от чего? Куда монтировать датчик включения? Цитата
AnyushinS Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Я себе сколхозил от Шивы Нивы, один вент от датчика через реле, второй в резерве. Второй режим- оба принудительно включаю клавишами. Датчик от Волги врезал в патрубок с помпы. Реле использовал волговские,стартерные. Два лета -все ОК. Цитата
Somat Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Патрубок металлический ? Можно подробнее про врезку датчика Цитата
AnyushinS Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Кусок трубы соответствующего диаметра длинной сантиметров 10 , посередине отверстие и приварил гайку под датчик. Врезал в патрубок :помпа-низ радиатора. Цитата
ae91 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 16:20, AnyushinS сказал: Я себе сколхозил от Шивы Нивы, один вент от датчика через реле, второй в резерве. Второй режим- оба принудительно включаю клавишами. Датчик от Волги врезал в патрубок с помпы. Реле использовал волговские,стартерные. Два лета -все ОК. Летом как часто включается вентилятор?. Цитата
AnyushinS Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Только в пробках, как и у остальных авто. Цитата
Demonsss Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста номерок мотора отопителя переднего на булку (говорят от старекса подходит)! Ни где найти не могу (( Цитата
