Проблема с печкой
Подскажите пожалуйста номерок  мотора отопителя переднего на булку (говорят от старекса подходит)! Ни где найти не могу ((
Я уже писал, что ставил на Булку моторчик в сборе от L-300. Подходит без проблем. И по моему на Ниссанах стоит такой-же.
  • Ответов 435
Я давно задумал убрать вяско муфту вместе с вентилятором. Вот на этой неделе осуществил свой проект. Демонтировал сей девайс и ездил без него не сколько дней. Действительно заметил что печка передняя стала греть лудше.  Сегодня немного пришлось ехать по снегу и двигатель закипел. При чём прибор температуры до красной метки не дошёл, показывал чуть больше половины шкалы. Зато печка жарила на 5+ . У меня уже был приготовленный электро вентилятор с диффузором от тойоты короллы 2001-2006 г.в.. вечерком снял радиатор и к нему прикрепил вентилятор. В месте с радиатором я поставил всё на место.Электричество ещё не подводил, но для начало я запитаю его через тумблер. Потом в нижний патрубок установлю датчик включения вентилятора.
Обязательно ставь реле, тумблер долго не проживет.
У меня и тумблер через реле запитан.
Нужно не тумблер через реле запитывать, а реле должно включаться тумблером.
Ох.. поначитался этих ваших интернетов)))
Особонно эту тему..
Печка дула холодным.. Ну поменял радиатор ... Проблема почти изчезла.. Начала дуть тёплым на холостых и немного горячей на оборотах 2т и выше.
Ну помпа устала.
Поставил доп помпу на печки. Не только на переднию а на обе, до тройника.
И наконец вспомнил как жарит печка)))
Ставил газелевскую, на саморезах которая, других небыло..Ставил на вход печек.
Это как оно жарить будет, коды основную помпу поменяю)))
 Привет. И так, вентилятор удалён. Поездил в мороз всё равно прохладно. В декабре пришёл контрактный радиатор печки с Владивостока. Цена 2000 +800 пересылка и если сюда прибавит поездка в транспортную компанию 523км туда обратно,Бак солярки, то не дорого. 4 января решился поменять радиатор преступил к разборке в 10 утра. При разборки панели проблем не было. Снял радиатор печки, он как новый с снаружи. Даже выглядит лудше контрактного, продуваются одинаково. Радиатор кондея снял , на 80% был забит с снаружи пылью, листьями бабочками. Я его очень долго продувал, щеткой аккуратно чистил,затем его продувал обратно, столько грязи и пили в нём. Мыть не рискнул, сегодня надо поставить всё на место.
 Подогнал трубки радиатора печки, так как у меня леворукая радиатор с правого руля. печку и кондей установил без проблем. Вот установка панели отняла много времени, всё не как не могли попасть в четыре отверстия под капотом. Кое как три шпильки вылезло и всё. Дальше всё просто не каких проблем не было. Прошло всё удачно, не работали только повороты, на другой день проблему решил. Вся работа заняла у меня 12 часов. И это практически без перекуров.
 Конечно не терпелась проверить и как на зло температура на улице -3 -6. Не знаю или мне показалось или как,но греет, та и на улице тепло.Через пару дней температура придёт в норму обещают -30 и ниже вот тогда проверим.
 Снять панель и прочистить радиатор кондея, имеет смысл. За годы эксплуатации там столько грязи собирается что кошмар. Тем болие многие из нас делику эксплуатируем  не всегда по асфальту. Буду всё равно думать чтобы установить салонный фильтр.
 Не знаю как на праворуких, а у нас радиатор кондея можно снять не снимая панель.
Везёт вам, леворульным, а нам праворульным приходится помучиться. А вот и прогноз по температуре   http://joxi.ru/E2pV4EYS9vbokr  ;)
Прикольно у вас там. https://www.ventusky.com/?p=52.99;108.89;6&l=temperature
Даже в жуткие морозы около озера не ниже -10. Можно греться.
Фигли там подгонять, там лишнее отпилить надо и будет 1 в 1, судя по всему Японцы так и поступили
Изменено пользователем dragon
на воде ездил?
У меня машина первый год, до меня было четыре хозяина, у последнего авто шесть лет во владении был. На чем он ездил не знаю когда забирал был тосол.
 Эту смесь я подсушил когда вскрывал радиатор, а так она как грязь темная.
 Вчера покатался на машине с новым радиатором, за окном -33 -35, конечно тепло в салоне. При старом радиаторе в такую погоду руки мёрзли.
Тема про печку, конечно, хорошая, и меня до сего момента никак не волновавшая.
Все описывают ситуацию, что у них было плохо и лучше не становится, а вот у меня все было хорошо, до позавчерашнего дня... Но позавчера «мелкий пушной зверек» посетил и меня :(
Предыстория такая:
Длиннобазная булка с 6G72  с родным пробегом («родным», если верить оригиналу аукционника,  так как свой добавленный пробег (~около 60 тыс.) я знаю точно) всего-навсего около 110 тыс. км., машинка никогда не ездила на тосоле, тем более на воде, герметиков не заливалось. Антифриз залит оригинальный зеленый DiaQueen, менялся очередной раз полностью около 18 тыс. км. назад. Основная помпа и термостат заменены на новые (помпа стоит AISIN, а термостат оригинал) также 18 тыс. км. назад вместе с ГРМ. В контуре передней печки стоит Вебаста (и давным-давно уже стоит).
До позавчера все было отлично, хотя зимой я езжу в основном по северам. Печки жарили, в салоне было жарко в любую погоду (до -35 точно был «ташкент»), ни о каких картонках перед радиатором или снятии «карслона» я и не помышлял. Котел использовался для прогрева и стояночного обогрева, в пути его не запускал – нужды не было.
Позавчера стартовали как обычно ночью в прогретой котлом машине. Пассажиры по привычке разделись. За бортом около -30 - -32, скорость средняя 110, временами до 140-150 км/ч. Сперва все было как обычно, но через час трассы стало холодать. Сперва стало дуть волнами – холодный/ горячий, потом подуло едва теплым. Обе печки и передняя и задняя не греют. Указатель температуры посередине шкалы – стоит как примерз. Замерзли все, пришлось одеваться, ехали до плановой заправки одетыми, рулил в варежках :(
Остановка: ремни на месте, слабоваты, но не критично. Уровень в норме, никаких пузырей нигде нет. Так как по симптомам было похоже на завоздушивание, попробовал спустить воздух – а его под штуцером и нет L. Печать. Добавил под пробку штуцера, долил антифриза, чтобы было немного выше максимальной метки, закрыл радиатор картонкой, поехал – никакого улучшения, температура посередине, ничего не перегревается, а печки не греют. В результате с детьми оставшуюся до дома тысячу километров шли стуча зубами… На зло и котел не хотел запускаться или запустившись «глох» на ходу…
Какие будут мысли о причине внезапной смерти «поциента»?
Ни разу не горячие. Теплые. Все теплые. И печек и большого круга (он, похоже, так и не открывался).
Родной антифриз на силикатах - самая дрянь, менять раз в 2 года пока в осадок не выпал. А по сути если он начал выпадать в осадок дальше печаль. Всё внутри начинает зарастать нерастворимой шубой.
Лечение хирургическое - замена радиаторов и замена антифриза желательно на карбоксилатный , лучше всего G30 от BASF (все (кастрол, мобил ......) покупают у басфа присадки и потом их бодяжат.)
Этому антифризу меньше года. Маловероятно, что циркуляция в контуре печек исчезла дискретно, хотя процесс кристаллизации шлака непрерывный...
@VladimirI, За долгие годы каналы забило.
Обычно заросшая печка греть начинает, когда двигун уже совсем прогрет.
Очень мешает при этом вебаста, на работающем моторе вебаста начинает высасывать холодный антифриз из радиатора мотора (у меня по крайней мере так на обеих)
Распаял свой радиатор печки.
Это не лечится. Я такое пытался варить в щелочи , серной кислоте ... только механическая обработка помогает, при этом важно не чистить вокруг каналов, только сами каналы, иначе пайку можно попортить а там и так всё плохо, небольшая трещинка и ага. Те кто без разбора чистил горячим раствором щелочи и у кого потом не потекло со всех щелей - это очень везучие люди.
Я бы согласился, если бы наблюдал плавное ухудшение. А тут - синдром внезапной смерти. Ехали вечером предыдущего дня - умирали от жары...
В общем, попробую натянуть ремни, промыть дистилятом и поменять антифриз. Вообще, у меня G30 на всех остальных машиных, а в эту лил все жидкости сугубо рекомендованное заводом-изготовителем (на особом положении у меня эта машина). Похоже зря.
термостат??? не???
Не. Не термостат. Температура по середине, не падает ни на какой скорости и без картонки.
У меня внезапно умирали. Но пока тепло не заметно, там как будто кран открывается при полном прогреве, а в какой-то момент фиг и причем как назло этот момент в мороз. На первой спасло, что в салоне аиртоп стоял, на второй я уже умный был, когда при прогреве из дефлекторов холод начал дуть до полного прогрева, я тупо летом при плановом разборе торпеды заменил и радиатор до кучи.   Сейчас везде G30 и новые радиаторы.
Ну общее на обе печки - либо термостат, либо помпа, либо воздух (картерные газы)
Газуешь -в бачке бурлит? Помпа качает?
Там не хилый такой поток при перегазовке наблюдается.
