Давно было как то такое, но потом само собой прошло, значения не придал, а сейчас повторяется регулярно!
После отпускания педали газа, машинка скидывает обороты спустя 5 секунд!
Думал гдето тросик цепляет или сама педаль, дык нет! Чето цепляет в самой ручке на аппаратуре которую тянет тросик.
Пытался разобрать, но так до нее и недобрался.
Снять пришлось крышечку с мембранного насоса (качает по видимомому ОЖ), ниже него есть датчик угла поворота акселератора, который и крепится на енту проклятую ручку которую тянет тросик педальки. На ручке есть пружина, может она лопнула, незнаю не добраться, снять ее так и неполучилось.
Люди добрые помогите :help: мож у кого была такая трабла. Временно повешал дополнительную пружину, чтобы тянула этот рычажок назад, но это не решение!! Педаль газа жесткая, как сцепление на Москвиче. А без дополнительной пружины того хуже, я на тормоз жму а машинка на газ, и кто кого :29: , два раза чуть в ЖП не въехал.
ЗЫ: неругайте сильно, если тема уже обсуждалась, ненашел :blush:
Может бональная грязь, возьми жижу для помывки карбюраторов , такая в балончиках с трубочькой и промой этот узел, а потом WD40 побрызгай.
А этот узел который ты описываеш не сложный, хотя здается что проблемма не в нем а в потрохах самого ТНВД, гдето подклинивает.
Может Винсом для начала промыть а потом решать ежели не поможет.
Промывать я не пробовал (с виду чистый), я смазал сам механизм движущейся части, в том числе и пружину.
Причем что интересно когда отводиш эту ручку до конца (полный газ), то при отпускании инерции хватает чтобы она вернулась на исходную позицию, а если отвести немного (1500 оборотов) то назад она не возращается. Когда дергаешь ее рукой туда - обратно то создается впечатление что, чтото там цепляет. Вот только что? :)
Варианта 2 - грязь или пружина.
Только вот я не понял по поводу сложности подлазания к узлу. Там же делов на 20 мин... Или я не понял глубины проблемы?
