Тарахтит задняя дверь
Shadow from Omsk,
Daewoo Matiz??
Вот это:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
Запрошенный артикул
Daewoo 945 804 77 Фиксатор замка двери багажника 1 1 104,63р.
  • Ответов 99
norega, :21::17: просто сказал по тому, что видел его в магазине за 50р.
а я попробовал жидкие гвозди "Момент" - ни хрена не приклеили эти рёбра. Поматерясь купил проверенные Liquid nails самые обычные - сильной фиксации - вот эти держат полгода уже и нормально - не гремит. А замок надо смазывать - только смазав я получил интересную вещь - захлапываешь дверь, кнопочка бздынь и опускается. Особенно весело, если сзади завалено... Только сигнализацией поднять можно. Но как-то справился...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! На моем Л400 на задней двери установлена вот такая петля, явно не родная. Естественно, хотелось бы отремонтировать... Но вот не знаю от какой машины эта деталька? Скорее всего от советской, может кто подскажет??
Похожа на бесшумный замок от девято десятого семейства АвтоВАЗа
Еще 2 фотки, а то размер ограничен.Может так с замком понятнее будет!
@Abraham29ru, замок тоже не булковский.
Да что всё тут не родное, и так понятно по "ненужным" отверстиям. Пока проблема не решена, ждем(. Заходил в магазин, такого рода планок от советских машин не нашел, буду искать дальше. Дверь тарахтит сильно, сил нет. Запихал тряпку, вывернул резинки регулировки прижима до упора, лучше стало, но ненамного...
@Abraham29ru, дверь может тарахтеть по разным причинам, возможен люфт в скобе замка, возможно, что отошло крепление ребер жесткости и теперь тарахтят они - надо снять обшивку двери заглянуть внутрь, сразу будет видно. Еще как вариант, могут тарахтеть сидения третьего ряда, очень похоже на дверь, но не она.
@Shadow from Omsk, это понятно, ветку форума читал, вариантов масса. Но и начал с самого простого - с петли. Как видно на фото - выработка против стандартной около 3мм, если не больше, +вырван правый болт крепления петли (фото 1 и 2), что вибрацию явно не уменьшает... При подергивании двери в закрытом состоянии явно ощущается люфт, отсюда и шум, наверно. (Точнее, я на это надеюсь, т.к. запенивать или клеить машину желания никакого нет, ибо лучше сварки клея нет). Ну а с третьим рядом сидении... Его нет в комплектации грузовой фургон, на 4 фото видно.
Оно. Спасибо за помощь!
въехал жопой в столб.
въехал нормально, что дверь заклинило заднюю.
вытянул- починил.
и дверь сзади перестала побрякивать, да и закрываться стала легко.
правда повторять не советую, может непрокатить
Изменено пользователем N181
  • 3 месяца спустя...
Проблему с наполовину сточившейся скобой,решил так:Открутил-развернул-закрутил.Никаких нареканий,пока нет
viking79, переверни и закрой дверь. Получишь много радости, пытаясь ее открыть. Я наступал на эти грабли, больше не хочу. Верное положение петли только одно.
взял, перевернул,получил много радости
дверь закрывается и открывается просто оффигительно
@N181, у кирпича и булки разные петли замка задней двери.
это кирпичеводы переворачивают, на булках скоба со скосом, дверь потом не откроешь
на кирпиче она тоже со скосом и даже стрелка(видимо направление установки) отштампована, долго сумневалси переворачивать или не стоит париться
@N181, воввзможно повезло, я дважды наступал на грабли - больше не хочу :)
перевернул
видно стрелку
тут видна выработка
P.S. а может она раньше неправильно стояла?
вытянул- починил.
Какой то у вас не гуманный способ регулировки задней двери
А может она вообще неотсюда? На машине их три вида, не считая вероятности, что петля даже не от кирпича. Место крепление у всех одинаковое.
фото есть, кто знает пусть скажет
P.S.но открываться и закрываться стала хорошо + пропал мерзкий звук болтающегося на петле язычка замка(как он меня за..бал за все года эксплуатации авто)
Позырил у себя, петля выражено несимметрична. Видимо у тя от боковой двери стоит, по этому удалось развернуть.
Вообще износ там ниначто не влияет, если правильно отрегулированы буфера и сам замок.
Пока не заменил петлю, ставил и так, и этак. Все работает. На булке с кирпичем одинаково все с замками. Может, работа
замка была некорректной из-за поношенного замка?
А я переворачивал... наваривал.. наварку разбивает за раз, два по гравийке хреновой, перевернул, подсунул под резинку провод, держится чуть поболя, сегодня опять чета уши подзакладывает, видимо выработка опять после ралли)
Короче дверь огромная + играет кузов достаточно весело = гемор
