Завоздушивает топливную систему у карбюраторного двигателя.
Всем привет!!! Проблема такая, включаю зажигание, насос закачал топливо, поехал, приезжаю, останавливаюсь и слышу что насос молотит как будто бенза нет, сам думаю и не верю что она могла сесть 10 литров бенза за 10 км, снимаю шланг с карбюратора, втыкаю в бутылку, топливо закачало, ставлю поехал, приезжаю и опять таже самая ерунда!! кто что думает??
насос стоит электрический, работает как на запарожце на печке но митсубиськин! Воздушит до насоса, шланг снимаю с карбюратора и насос начинает качать, а воздушит потому что он когда в системе создаётся давление он перестаёт качать.
Обратка есть? Продувается?
Сетка в баке живая? Не забита? Тряпок вокруг неё не плавает? ;-)
Когда пробку бака отвинчиваешь - "пшик" есть? Куда "пшик" - наружу или внутрь?
Тогда можно залезть посмотреть на клапаны в самом насосе, один из двух может быть не закрывается полностью, без нагрузки в бутылку ему сил хватает бензин подкачать, а при некотором давлении начинает дурака валять.
Или так: штуцер обратки от карба заглушить, а в шланг обратки, который идет в бак наддуть воздушным насосом давление, немного, около 0.5-1 атмосферы.
Трубку вентиляции бака заглушить (если есть).
И в путь.
За одно посмотреть на наличие мокростей на трубке от бака до насоса.
