Перестала заводиться.
Здравствуйте.
Делика PE8W 1999 г. 4M40
Возникла такая проблема.
При движении замигала лампа нейтрали, при этом машина стала очень вяло разгонятся.
Остановился. Заглушил мотор. И больше оживить его не смог.
Стартёр работает.
При включении зажигания горят контрольные лампы: абс, ручник и SRC.
Ни давление масла ни свечи не загораются.
Подскажите пожалуйста в каком направлении вести поиски.
Есть подозрение что где-то какой-то провод отошёл, так как перед этим пришлось отмахать километров 300 по грунтовке.
До этого проблем не было: масло не ест, тяга отменная, заводился с пол оборота.
Посмотри разъёмы на АКПП. Бывает когда их заливает или датчик положения рычага(. Вопчем там глюки случаются подобного рода.
Спасибо за ответ.
Сегодня подключяли диогностический комп.
Результат: "Нет питания на блоке управления."
В связи с этим вопрос. Куды дальше лезть???
Ggorsh, что значит куда? прозванивать косу на блок управления. Искать почему нет питания.
Ты где сам-то? на Сахалине или в Спб? :))) Если в СПб, подскажу хорошего электрика.
Спасибо за ответ. Завтра буду проверять всю проводку.
К сожалению в Южном.
Был бы в Питере вопрос решился бы в один звонок.
