remsik Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 Проблема следущая. После замены цепи грм по осени система охлаждения была пустой.заправился недавно фреоном и обнаружилась следущая проблема.при включении кондишки в течении 2-3 секунд раздается непонятный как бы скрежет а потом тишина.кондишка работает холод идет. Но при малых оборотах начала моргать лампочка переднего моста.На больших оборотах вроде не моргает но не всегда. Также слышно при снижении оборотов двигателя как ремень кондишки начинает выть. Мастер посмотрел сказал что муфта вроде целая а вал компресора вращается с каким то шумом. Короче купил контрактный компрессор с муфтой. Поставили,заправили (вместе с просушкой,вакумированием и добавлением масла в систему).поменяли подшипник в прижимном ролике. В общем или контрактный компресор тоже дохлый или муфта но дефект остался тот же. единственнон что не меняли это ремень но мастер сказал что он нормальный без трещин. Куда копать? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 а ролик натяжной ремня компрессора проверяли? Цитата
dragon Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 Есть 2 варианта 1 - подтянуть ремень 2 - пришел карачун шкиву колена. Цитата
ANDR2 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 А может при замене цепи и снятия шкива коленвала слегка погнули пластинки на шкиву (у меня таже бойда была) и теперь цепляет или за датчик вращения коленвала или за защиту шкива... На малых оборотах сильней прослушивается. Цитата
remsik Опубликовано 18 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 В натяжном ролике перепресовали подшипник. Старый уже шуршал. А , что можно было повредить на шкиве коленвала ? что за пластинки на нем ? И как с кондишкой связано мигание лампочек переднего моста ? Такое ощущение , что какая то проблема с вакуумом, ведь именно вакуумом отключается передний мост через электромагнитный клапан ( верхний по правому борту под блоком предохранителей под капотом ). Куда то утечка вакуума? И это при низких оборотах , а по трассе при оборотах 2000-2500 все нормально не моргает. Цитата
dragon Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 remsik сказал: А , что можно было повредить на шкиве коленвала Шкив колена - сделан из нескольких частей. Эти части соединены между собой резиной (типа для гашения ударных нагрузок в момент включения кондея итд). Если резинку начало проворачивать, то под нагрузкой будет свист от шкива. Со временем шкив просто развалится (может при этом пробить радиатор и ещё что-то) Цитата
dragon Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=9493 Цитата
D_AVerk Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 утечка ваккуума - это сильно. Цитата
ANDR2 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2009 Пластинки находятся на задней части шкива, близко к лобовине движка, с помощью их считываются обороты при прохождении мимо датчика вращения коленвала. Если погнуть немного, то будет лязгуещий звук. Цитата
remsik Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 Цитата утечка ваккуума - это сильно. про утечку вакуума - это я к слову! , я думаю народ понял , что я имел в виду. Продолжение истории. 1. Сегодня поменял ремень на кондишку на новый ( он значительно шире, еле натянули ) 2. Подтянули ремни генератора ( на всякий случай ) 3. Гул или вой так и остался при снижении оборотов с высоких ( 2300-3000) до низких (900-1300). Причем звук очень похож на звук резины проскальзываюшей по металу. Вот у меня и вопрос. А может это действительно не ремень по шкиву проскальзывает а резинка в шкиве коленвала ? В общем завтра поеду на диагностику в митсубиси сервис , посмотрим , что они скажут. Цитата
remsik Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 Просто видимо когда обороты высокие - шкиф вроде как раскручивается и все работает , а при снижении оборотов шкив начинает вращаться медленнее и нагрузка от компрессора через ремень начинает как бы приостанавливать его . И по всей видимости шкив через резинку начинает прокручиваться на второй своей внутренней части. Отсюда и воющий звук и ощущение как будто компрессор кондишки прихватывает. Как вы думаете уважаемые Гуру ? Цитата
remsik Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 И еще вопрос. Не подскажите где в нашем славном городе Владивосток можно отремонтировать шкив (выточить новую втулку, или жестко скрепить обе половинки). Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2009 Кстати, кто-то тут его починял на форуме, поищи поиском. P.S. Сообшением выше через одно физику процесса ты описал совершенно правильно. Цитата
Alex 223 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2009 У меня тоже проблема с кондиционером. Купил машину фриона не было, ездил пока так. Как заправил фрион: при вкилючении кондиционера двигатель теряет обороты совсем; валит черный дым струбы;машина не едет. В чём причина и как её устранить? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2009 Цитата И еще вопрос. Не подскажите где в нашем славном городе Владивосток можно отремонтировать шкив ( выточить новую втулку , или жестко скрепить обе половинки). шкив надо не отремонтировать а заменить! он не просто так сделан через резинку, он газит вирации и ударные нагрузки на ремни - иначе будет рвать ремни чаще. Это проходили уже не на одной машине. Цитата У меня тоже проблема с кондиционером. Купил машину фриона не было, ездил пока так. Как заправил фрион: при вкилючении кондиционера двигатель теряет обороты совсем; валит черный дым струбы;машина не едет. В чём причина и как её устранить? масса причин может быть! кто запралял систему? масло добавляли? компрессор проверили? Если компрессор набрал влаги и закис - вот вам причина черного дыма и потери мощности. Надо обратиться в нормальную контору, которая проверит держит ли система вакуум, прежде чем заправлять. Цитата
remsik Опубликовано 25 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 В общем съездил я в митсубиси сервис. Проверили мащину за час где-то. Сказали, что шкив коленвала в порядке (хотя я думаю, что его они не снимали - вопрос как тогда они его проверили?). Сказали, что проблема в компрессоре. Что пока он лежал на авторазборке он немного подржавел. В общем сказали или менять или попробовать поездить немного - должен приработаться. В общем я выбрал пока второй вариант. В систему с антифризом добавили специальную присадку-смазку ХАДО для кондишек с ревитализантом для восстановления изношенных пар трения методом металлокерамики (наращивание изношенного слоя). По компрессору повонил на разборку попросил дать еще неделю на проверку (дали до 28 го.) Пока езжу на максимальных оборотах - чтобы прирабатывалось. В общем вот такая ситуация. Я уже устал бороться. Вот сейчас сижу и думаю как же все таки точно определить. Компрессор или шкив ? Да вот еще вспомнил. Когда в митсубиси сервисе был , мастера когда подняли капот сказали, что пахнет резиной... Вот и думаю откуда. От шкива или от ремня? Цитата
vol Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 remsik, наверное не "в систему с антифризом"... Цитата
dragon Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 remsik сказал: В систему с антифризом добавили специальную присадку-смазку ХАДО Тебя чудесным образом развели как лоха. В системе с антифризом нет трущихся и смазываемых мест. Если кто-то скажет, что помпа смазывается антифризом - плюнь ему в рожу (значит он ниразу не видел помпу живьём, так как у помпы закрытый сальником подшипник с нормальной густой смазкой). В систему с компрессором также никаких "супер" добавок вливать нельзя. Цитата
dragon Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 Alex 223, По поводу чёрного дыма и потери мощи - это всёже к мотористам. От кондея идёт управляющий провод на мозги, чтобы поднять обороты двиглу при включении. Видимо, что-то не так. Цитата
vol Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 dragon, я думаю что автор описАлся , имея ввиду фреон а не антифриз. Про присадки в любом ввиде - нафиг! Цитата
dragon Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 remsik, Компрессор кондея либо клинит нахер, либо он работает. Про ржавчину может петь только тот, кто ниразу не видел как быстро клинит компрессор нафиг после появления стука. Компрессор может клинить только поршневая, убитые подшипники будут давать гул или свист от самого компрессора, но при этом клинить они не будут, и во всяком случае будет понятно в чём проблема. Тут же скорее всег хана шкиву. Проверить шкив почти не реально без снятия. Он прокручивается на достаточно больших нагрузках Цитата
dragon Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 vol, Добавка хадо с керамикой в фреон? Это что-то новое..... За такое я бы сразу в бубен на сервисе дал. Если компрессор из-за этого говна нагонит стружки в систему (перед тем как сдохнуть) , то потом дешевле будет все радиаторы и трубки поменять, чем отмыть от остатков продуктов износа систему. Цитата
vol Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 dragon, я ХЗ куда ему добавили присадку для "кондишена", просто думаю что антифриз тут ваще ни причем... Придет remsik и все расскажет! Цитата
dragon Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 vol, Видимо в кондей, я сейчас в каталоге у братев Украинцев нашел эту херь. Ахтунг какой-то... Остаётся только надеятся, что там нифига в ней нету, только фуфел на эффекте плацебо. Цитата
aleexx Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2009 на кондишене remsika сервисмены провели эксперимент: "а поможет ли..." За его же бабки. Цитата
