OLEGDELICA Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 кидает масло в воздухан. тяга есть. дымит на 3000 Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2009 Берешь маслосборник и ставиш между сопуном и воздуханом у будет тебе чистый воздухан. Цитата
DENNOM Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2009 Доброго времени. Подскажите плиз что из себя представляет этот маслоуловитель? У меня через сапун закидывает в турбину масло,оттуда в интеркуллер(залит маслом внутри),причем, осадок масла в воздухозаборике пальцами растираю и чувствуется что то типа песка что ли,как такое может быть? И есчё такой момент:когда патрубок снял(тот который на турбину идёт с воздухозаборника) там в турбине типа крыльчатки стоит на входе я её туда сюда подёргал а там люфт ощущается хороший.В связи с этим вопросы: -этот люфт означает что пипец турбине,или норма? -можно ли с таким дефектом ездить(люфт и масло)? или срочно менять? -Какие симптомы что турбине песец? -И откуда твёрдые частицы в осадке масла в воздухозаборнике турбины? Извините что так много вопросов,просто далеко ехать надо и ОЧЕНЬ нужен Ваш совет.Заранее спасибо. Цитата
ANDR2 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2009 (изменено) Я сам маслоуловитель делал, шланг с сапуна делал длинее (на самое дно банки), из банки в воздухан короче, между разницей запихиваем губку.... Общем где то так! Изменено 22 мая, 2009 пользователем ANDR2 Цитата
DENNOM Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2009 Спасибо,тож попробую такой сделать. А банку соответственно герметичной надо делать? Цитата
ANDR2 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2009 (изменено) Желательно, я обматал всё изолентой, а то при интенсивном пидалировании, пойдёт дым и всё в салон. На шланг от сапуна я нанизал сначало металическую сетку(для мытья посуды) а потом губку. Многие просто кидают под машину или засовывают шланг в бутылку P.S. Но это не выход, надо или турбину менять или двиг ремонтить! Изменено 22 мая, 2009 пользователем ANDR2 Цитата
Flint Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2009 Вот несколько вариантов решения данной проблемы с нашего форума, а вот варианты с казахского форума. Сам думаю попробовать что нибудь . Цитата
aleexx Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2009 надо или турбину менять или двиг ремонтить а турба то тут при чём? с сапуна двигателя же масло летит... Цитата
ANDR2 Опубликовано 23 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2009 ну и турбина может подкидывать... немного... Цитата
D.E.M.O.N Опубликовано 24 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2009 тебе нужно поменять колечки если сильно кидает масло нет компрессии. Цитата
Alakh Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Здравствуйте. У меня проблемы с выкидыванием масла. Все описал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/878-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C/page__st__20__gopid__290228&do=findComment&comment=290228 Не хочу повторяться, может кто поможет. Заранее благодарю. Цитата
