RUS Опубликовано 21 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2006 Добрый день Сегодня поменял распылители в форсунках, нужно вытащить шайбочки медные из головки, но они пригорели или прикипели. Может быть кто знает как их извлечь не деформируя? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2006 RUS Не майся дурью, это расходники и их обезаловка менять при условии снятия форсунки. Особенно самые нижнии те что под распылителем, они имеют хитрый профиль и заминаются под положение форсунки и ее мелкие изъяны . Поставиш старые имееш шанс в следующий раз не вывернуть форсунку из за забития сажей и ее коксования. Цитата
RUS Опубликовано 21 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2006 RUS Не майся дурью, это расходники и их обезаловка менять при условии снятия форсунки. Особенно самые нижнии те что под распылителем, они имеют хитрый профиль и заминаются под положение форсунки и ее мелкие изъяны . Поставиш старые имееш шанс в следующий раз не вывернуть форсунку из за забития сажей и ее коксования. Ну если это и так их всё равно надо как-то вытащить. Да и в нашем городе я сомневаюсь что можно найти новые. Если хотябы поставить старые на месяц за этот период ничего страшного не должно случиться? А в мае поеду в Иркутск и посмотрю новые в продаже. С уважением RUS. Цитата
kva Опубликовано 21 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2006 Тогда не вытаскивай совсем действительно у нее профиль как бы трубочки которая при затяжке сжимается те шайба как дутая в магазинах есть у нас около 50 руб а вот которые большие медные те достаточно отжеч или подобрать похожие от советских авто обычно у барыг на рынке полно но лучше иметь в запасе особенно маленькие.Вытаскиваю изготовив заточенный крючек или чем нибудь острым разрубают короче варворским способом по отношению к шайбе. Цитата
RUS Опубликовано 22 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2006 Сегодня поеду по авто магазинам, поищу что ни будь похожее от русского автопрома. Цитата
RUS Опубликовано 22 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2006 Пробежался почти по всем авто-магазинам города, оригинал естественно не нашёл даже и не мечтал зная что их нету в городе. Подобрал от отечественных авто, и верхнюю шайбочку и нижнюю. Внутренний и наружный диаметр как и на оригинале, а вот толщина чуть-чуть тоньше, надеюсь это не скажется каким либо образом. С новыми распылителями чувствуется машина взбодрилась, прёт не подецки :D P.S. В самом ближайшем будущем куплю оригинал. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 24 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2006 А распылители где брал? И какие родные или грейсовые? а на счёт шайб .Поедеш в Иркутск за болтами и шайбы купишь-стоят чёто около 200 за весь рем комплект(ТНВД+форсунки). Удачи. Цитата
igorenya Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 Самые нижние колечки, что с полукруглым сечением, подходят от тоёты. Выковыриваются специальной ковырялкой, которая делается из стальной проволоки с пяткой на конце. Цитата
RUS Опубликовано 25 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 А распылители где брал? И какие родные или грейсовые? а на счёт шайб .Поедеш в Иркутск за болтами и шайбы купишь-стоят чёто около 200 за весь рем комплект(ТНВД+форсунки). Удачи. Добрый день. Распылители брал в Автограде, не знаю родные или грейсовские, скорей всего родные так как производство Японское «DENSO». Надеюсь шайбы без проблем найду. Самые нижние колечки, что с полукруглым сечением, подходят от тоёты. Выковыриваются специальной ковырялкой, которая делается из стальной проволоки с пяткой на конце. Спасибо, буду знать. А ковырялку куплю если попадётся Цитата
Гость Paganell Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 2 RUS Доброго времени суток,земляк. Я по поводу форсунок хочу уточнить.Всё дело в том что мне когда мастер делал аппаратуру сказал что на деликовских распылителях возле отверстия через которое прыскает есть углубление вроде как для завихрения смеси . на грейсовых форсунках такого нет. А у тебя какие стояли и какие поставил? Или на этом внимания не заострял? А ковырялки очень удобные для стаматологов делают ,в мед технике продают удобно. Цитата
RUS Опубликовано 25 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 2 RUS Доброго времени суток,земляк. Я по поводу форсунок хочу уточнить.Всё дело в том что мне когда мастер делал аппаратуру сказал что на деликовских распылителях возле отверстия через которое прыскает есть углубление вроде как для завихрения смеси . на грейсовых форсунках такого нет. А у тебя какие стояли и какие поставил? Или на этом внимания не заострял? А ковырялки очень удобные для стаматологов делают ,в мед технике продают удобно. Добрый день Забыл в предыдущей своей теме написать про распылитель DENSO, я ничего не имею против этой фирмы, но один распылитель новый так и не смог мастер настроить, не выдавал нужного давления, как я понял с его слов. Факт на лицо, пришлось подбирать старый. Никогда не смотрел есть ли там углубление, сбегал в гараж достал смотрел- смотрел, смотрел-смотрел, так и не понял ничего. Там есть вроде чуть-чуть какое то углубление, но я думаю что это просто выжгло так, а новый распылитель идеально ровный не считая ту иголку в центре. На фото с лева новый распылитель. Цитата
RUS Опубликовано 25 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 Вот ещё одно фото с другой стороны Цитата
Гость Paganell Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 Спасибо за фото. А на счёт "японских" запчастей -я очень сильно сомневаюсь что их вапче в Иркутске купить мона.Скорее есть выбор между хорошей и плохой китайской подделкой.Сам по этому стараюсь брать не оригинальные. Цитата
IUDA Опубликовано 26 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2006 Paganell В Иркутске можно найти оригинал с Японии, зря ты так, все такм город то в восточной Сибири, к Японии близко, я через пол месяца туда опять поеду, забегу в несколько мест и попробую уточнить где оригиналы можно заказать, ежели получиться то инфу закину. Я как никак почти Иркутянин. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 26 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2006 IUDA Не плохо конечно будет на счёт инфы по точкам торгующим оригиналом.Только китай к Иркутску ещё ближе чем япония . Цитата
Гость Paganell Опубликовано 26 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2006 Hyundai - робин гуд автомобильной промышленности. Он ворует дизайн у богатых и продает его бедным. Может не совсем в тему, зато правда ....................................................................... Так то оно так .Только все здесь( на форуме) присутствуюшие предпочли япов ,а не корейцев. Так что наше счастье это аккуратно ездящие японцы . Господа иностранцы берегите свои автомобили! Нам русским на них ещё ездить. :D Цитата
