Я написал размеры крестовины,обошел несколько магазинов и по номеру кузова все предлагают крестовины 25*77,номер не смотрел,смотрел размеры.
Вобщем я так и сделал,купил с разбора другой,а этот попробую разогнуть.
  • Ответов 69
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени всем!
Менял давеча крестовину. Сначала почитал все отзывы, кто что ставил.
Не хотел GMB. но подумал и поставил благо в запасе лежала. Задний кардан задняя крестовина. Отходила 2 года. Смазать забыл ест-но загудела. GMB GUM91 - задние GUM88 передние.
В своё время налетел на неприятность с TOYO. Достались в наследство с машиной поставил обе, когда пришел срок - через 100 км знакомая вибрация. Дотянул до дома - чуть не помер - она развалилась! Понял. что либо левая в коробочке лежала, либо такое качество у всех. Но судя по отзывам - первое.
Поэтому совет всем кто хочет менять - смотрите тщательнее.
И в оригинал могут засунуть ченить не то.
Кстати, заснял процесс замены. Работа простая, но может кому пригодится. Если надо - выложу. Подскажите в какую рубрику.
@solodim,
Возьмите за правило с заменой масла или хотя бы через раз шприцевать,я пользуюсь смазкой Mobil XHP 220,крестовинки
GMB ходят уже около 100 т.км
Всем доброго времени суток. Вчера поменял обе задние крестовины. Народ подскажите скок мона на нешпринцованой крестовине ездить? Заранее спасЫб :) P.S.: на вид вродь жирненькие они. сразу отвечу на вопрос"почему не пошприцевал сразу?" менял на трасе :)
крестовины с завода со смазкой, но во внутренних каналах их нет. Можно убедиться, если крестовина с прессмасленкой, она обычно лежит в комплекте не вкрученная. И видно, что там в каналах нет смазки. Та что есть - держит иголки, что бы не упали при монтаже. Её хватает на год, на 2, если не гонять по говнам. В любом случае, прошприцевать надо.
Vol! Дима, я таки выложу в ЧаВо замену крестовины с фотографиями. Там ещё кое-какие свои соображения и прихватки по иисправлению размеров покажу (это когда уменьшают кувалдой размер)
vol ; solodim парни пасиб. а то у мну тут праздник собирается и супруга тянит в супермаркет. и отмазка типа:" у меня крестовины сухие" как то слабо катит :)
  • 1 год спустя...
По всем признакам у меня болят крестовины на заднем кардане и требуют замены.
Можно ли поднять зад автомобиля при демонтаже кардана, чтобы уменьшить вытекание жидкости из коробки? Или еще как-то оптимизировать процесс замены крестовин самостоятельно в гараже?
на автомате как бы два фланца, откуда течь то может?
С месяц назад пришлось срочно менять крестовину. Их у меня с собой было. 2 штуки, любимые TOYO. Заменили.Через 70 км. знакомые звуки
и , мягко выражаясь, вибрация. Ночь, ветрищща, гайки хрен открутишь. Вылетел стаканчик. Кое-как снял задний кардан и до дома -550км.
Когда дома произвели вскрытие- в канале смазочном в крестовине лежала иголка... Вот и оказалось, что TOYO не виноватая...
А вот кто мне может описать различие крестовин GMB: GUM91 и GUM88?
Ибо пишут что они разные, а по размерам вроде одинаковые, 25*76,8, да и как заменители оригиналу идут обе.
Довольно много уже продал крестовин TOYO. Интересно стало (читая пост выше), у кого-нибудь уже сдохла?
Дима здравствуй! Первые 2 которые в прошлом годе брал ходют прекрасно, а последние я про запас брал, на полочке лежат.
Шприцую довольно часто, смазкой шеврон синего цвета.
У меня сдохла, полгода не походила, на днях поменял на Масуму, а TOYO сильно закусывать стала и смазка не продавливалась во все каналы.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Дима Здравствуй!у меня аналог твоей,только 2006г.Будь добр,можешь подсказать размеры крестовин зад.кардана!?
Парни всем в подарок шприц с покупкой ДЕЛИКИ! Если 1 раз в 3 месяца все , что можно шприсуется оно их одит вечно...
