Спасибо! Мой клапан просто сверху разковырян весь видно один контакт и ещё с него торчит тоненький медный проводок, наверное к корпусу припаян должен быть, вот поэтому и сомнения возникли!
  • 8 месяцев спустя...
Где искать причину? В датчике,или селекторе переключения. L перестала вообще включаться,а другие положения включаются непонятно как и горят на панели не соответствующие символы. На R едет впрерёд с вкюченным звуковым сигналом сигналом. А переключения происходят без нажатия тормоза.(P25W....АКПП). Может у кого было что подобное?,подскажите в чём причина
Селектор смотри, датчик влияет только на индикацию на приборной панели и на блокировку стартера в режимах кроме P и N.
Хотя если не совпадает индикация на панели приборов и рядом с селектором - можно и датчик глянуть. Но проблема точно не только в нем.
Изменено пользователем Demiurge
А на приборнрй и происходят чудеса несоответствия
если только чудеса не соответствия, то это из-за этого датчика...
  • 7 лет спустя...
После долго простоя поехал на делике и заметил, что при включении D горит D и при этом еще тускло светится L. Выше первой, при этом акпп не переключается. Если воткнуть L, то наоборот D горит тускло вместе с L. Кое-как снял этот датчик, и методом прозвона выяснил, что между контактами разъема, соответствующими Д и Л имеется сопротивление несколько сот Ом. Расковырял компаунд с помощью нагрева горелкой- сопротивление пропало, но как остыло появилось снова. Убрал смазку- пропало. Нанес новую- вернулось... Как лечить то?
Он же репетируется. Попробуй найти положение в котором будет только одна иконка  гореть.
Пролей контакты жидкостью WD-40. Поможет(проверено).
19 часов назад, vink сказал:
Как лечить то?
   Никогда не понимал - в чём цимус *удоха//мучиться с мёртвыми запчастями.:26: Любое авто - набор запчастей требующих периодической замены. Даже Роллс-Ройс.
  Хоть репете, хоть ВэДэ - паночка померла.
  А секас с мёртвой паночкой - оно сильно на большого любителя-профессиАнала.
  В продаже, как ни странно, до сих пор есть в наличии Оригинал.
  Есть Неоригинал  новый в наличии в магазе.
  Б/у контракт - из-за возраста запчасти вот тут большие сомнения.
Изменено пользователем KlimCD
text
Какой прям "познавательный" комент от "старичка".  Не разобрав, не поймёшь в чём причина. А если это не оно? А если ты купил новое, и оно тоже - паночка померла? Человек отложил реальный опыт по ремонту в свой багаж знаний. И уже в след. раз будет более подготовлен. Этот ингибитор прост как 2 копейки. При желании можно восстановить стёртые контакты. В этом и смысл данного сайта, тематика - Сделай сам. А про покупку, думаю подойдёт какой нить маркет плейс тем кому лучше  конечно же, лучше купить "новый"...
3 часа назад, slake@altai сказал:
Вячеслав, приветствую! "Старый конь"..., ну, дальше Вы знаете.:hooligan:
// если ты купил новое, и оно тоже - паночка померла?//
 А это - как так-то? Человек живёт в огромном городе. Новую запчасть закажет или в
Емехе или  Екзисте. А они, всегда, предлагают при получении проверить товар покупателю. Возврат - при обоснованной претензии - сразу и без вопросов.
Производитель, тоже, имеет выходной контроль ОТК. Вы преувеличиваете.
// Человек отложил реальный опыт по ремонту в свой багаж знаний//
 И какой ремонт? Паночка - как была мётрвой, так ей и осталась.
"Вскрытие показало, что смерь пациента наступила в результате вскрытия" (С):cry:
//прост как 2 копейки. При желании можно восстановить стёртые контакты.//
//В разъеме была эмульсия//
С контактами у него всё нормально. Топикстартер это и сам выяснил.
Паночку убила влага. У бензоБулки дорестайл этот девайс стоит неудачно: справа. Неслучайно у рестайла его перенесли на противоположную сторону.
Если потерялся резиновый щиток-брызговик в колёсной арке, его сильно насыщает влагой. Она проникает внутрь через электроразъём. Медленно, но ...капут.:26:
Свою машину, тем более делику, которая как говорит наш уважаемый Александр - Шикарный а/м для отдыха за городом, рыбалки и охоты, путешествий по стране в качестве экспедиционника. Ваша задача только указать направление, где теперь будет дорога, и плевать, что ее не было там раньше. Ты обязан ремонтировать сам, знать в ней всё до болтика. Что бы где нить в указанном направлении не бегать в поисках эвакуатора )))
Абсолютно верно говоришь Слава. Поддерживаю.
