Добый всем день, уважаемые!
Решил поменять жидкость в рулевом механизме, да вот в книжке ничего такого у меня нет. Наверняка есть люди уже с опытом самостоятельной замены.
Подскажите, как правильно это сделать? Как сливать, быть может, промывать, как заливать и выгонять воздух?
Быть может проще заехать на СТО и поменять циркуляцией? Как-то это не по-хозяйски, конечно... Хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам ;).
Заранее спасибо!
Если есть радиатор гура, скинуть трубку с него слить и завести двигатель и работать рулём - остатки выгнать, потом (лучше одновременно с "высыханием" бачка) залить в бачёк, пока не польётся из трубки, свежее масло, надеть трубку, доливать в бачёк потихоньку, гоняя руль от упора до упора.
Если нет радиатора, найти трубку, на "сливной" части магистрали с рейки (т.е. не напорной), которую легче снять
так что лучше вдвоём: один за рулём, другой под капотом
