прапор Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Не нашёл сразу эту тему, создал другую в торопях, в разделе ходовая и трансмиссия- задняя передача мкпп p35w не включается! А может у кого есть рисунки с деталировкой внутренностей коробки? Изменено 8 ноября, 2011 пользователем прапор Цитата
ruslan Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 загляни в свою тему (ато чтото болтаешся по форуму и молчиш) Цитата
прапор Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 ruslan- нервиничаю, готовлюсь к сборке , а по мимо коробки ещё и прокладку пробило . Если с двигателем уже знаком, то коробку тока начинаю познавать. Цитата
прапор Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2011 Ребяты! Подскажите точное имя двигвтеля хундая, того что аналог 4д56. Цитата
SaLaT Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Интересует такой вопрос: Начну с того что сейчас я собираю "кубика" 1986 года, в коробке мертвая шестерня пятой передачи... На нем двигатель 4D55-T, пойдет ли коробка от 4D56-T? и отличаются ли передаточные числа в коробках делик 4Х4 и заднеприводных делик? Цитата
Miha Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Если брать коробку с кирпича, то начнем с того , что она не подходит: по рычагам управления, на кирпиче тросики с лева, на кубике рычаги с права, на кирпиче она висит, на кубике лежит на балке. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Miha Цитата
SaLaT Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 Принял к сведению, значит, нужно искать запчасти на коробку =( Цитата
dimon444 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Пропали скоростя1и2 в место их 3и4!И на своем месте 3и4присуцтвуют!Завтро планирую снять и разобрать коробку ,но в нутри не разу небыл что делать хз посоветовайти пожалуста?Ездила нормально все включалось баз хрустов не вылетали скоростя!Но в раене сцепления стоял подозрительный шелест!Сцепления новое подшипник в колене новый выжемной тоже новый масло в коробке присуцтвовало тросики целые!А скоростей херак и нестало резко!!!!!! Цитата
NAV Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 было так, что потерял все скорости, снял поддон - слетела вилка переключения с вала, может что-то подобное? Цитата
dimon444 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 От чего это произошло и как устронял!Понятно что обратно все вставил!А опять не вылетит? Цитата
NAV Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 в снегу поймал лежачую березу, которая ударила в нужное место. устранял как-то интуитивно, механизм не сложный. Цитата
dimon444 Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 У меня то на ровном асфальте случилось!Хотя может раньше где бился или ктонибуть уже там был ,машин то не новый!Завтро разберу все увижу! Цитата
solodim Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2012 Может трос выбора передач? Цитата
dimon444 Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 Он самый !но сливая масло я наткнулся на излишки в раздатке !Меняем сальники!сняв поддончик не коробке я обноружил что она в порядке даже стружки не было почти! Цитата
dimon444 Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 Мужики а тросик переключения скоростей от чегонибуть другого не подходят?мож от корейцев?Ато на разборах дифицит! Цитата
dimon444 Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 что неукого тросики не рвались? Цитата
Sergard Опубликовано 14 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2012 У меня не взночай начала вылетать 4я передача, но сильно меня не мучила, со временем стала вылетать всё чаще и чаще, а потом вообще в течении трёх дней стало закусывать третью передачу, а четвёртая вообще перестала включаться, но иногда включалась и я заметил характерный хруст шестерен (РррРрРРРррр...) если разогнаться на первой передаче и бросить газ (тормоз двигателем) располовинив раздатку с коробкой было обнаружино на стыке ближе к МКПП Металическая пудра в виде чешуек объёмом с кубик сахара и столько же пудры было на дне поддоно картера МКПП. Вот думаю что могло развалиться там, планирую полностья перебрать МКПП, Полное вскрытие покажет причину... P.S. МКПП пробежала 310000 километров лично я на ней проехал 100 000км в режиме город Москва с постоянноя тапкой в пол и трогаясь со второй передачи уделывая всех на светофоре, ЗИМОЙ постоянно тормозил двигателем на полном приводе, 2 недели ездил глуша двигатель МКПП (пока искал отсечной клапан) Три раза применял экстренное торможение задней передачей! (На голом льду выжимая тормоз на полную чтоб наверняка заблокировать все колёса, включал заднюю передачу и и газуя в 3500 об двигателя отпускал сцепление эфект очень положительный, машина встановилась колом на чистом льду. Работает только на полном приводе, на заднем вообще не эфективно, пробовал. резина была зимняя шиповонная Yokohama Ice Guard) Цитата
dimon444 Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2012 Полностью перебирать не выгодно будит, если только честично заменить чтонибуть!Проще контрактную купить! А изврощатца над коробкой себе дороже !!! Цитата
Sergard Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Купил я б\у мкпп,поставил, всё было идеально, проехал 10 000км начала вылетать 4я передача, включаеться хорошо, но вылетает исключительно когда бросаю газ (торможение двигателем на 4ой передаче) потом появился тарахтящий звук в районе коробки, звук этот плавующий , если выжать сцепление звук полностью пропадает, резко отпустить сцепление звук появляеться, если плавно отпустить сцепление звук может не появиться, но через несколько секунд может появиться сам по себе и также исчезнуть, но не на долго. Все передачи включаються хорошо, вспоминаю о проблеме когда качусь на 4ой передаче , а она без моего ведома уходит на нетралку, я газу а машина не едет =) ещё вспоминаю о проблеме когда выхожу из машины, уж очень сильное тарахтение из под машины, отводил вилку от корзины рукой, тарахтение не исчезло значит выжимной подшипник непричём, звук проподает когда выжимаю сцепление или может тихонько уйти сам но потом появиться. Помогите разобраться в чём причина!!! Изменено 13 августа, 2012 пользователем Sergard Цитата
прапор Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2012 Если не брать во внимание 4 передачу вылетающую, у меня такое было перед тем ка рассыпался диск сцепления. Цитата
Sergard Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 Диск,Корзина,Выжимной подшипник,вилка,опорный болт вилки,опорный подшипник в маховике ВСЁ НОВОЕ,ОРИГИНАЛЬНОЕ MMC CORPORATION. 2 Цитата
ruslan Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 Сыпеться первичный подшипник, мой совет, срочно снимай коробку, и поболтай за первичный вал, он будет болтаться, и понесёться ипопея, там и игольчатому подшипнику приходить, или пришол тоже конец, я уже проходил через это, невкоем случае не выезжай на трассу, и невключай 5-3, сторайся двигаться на 4 передаче! Грохот появляеться йзза того что болтаеться первичный вал, он трясёт диск сцепления, поэтому когда ты выжемаеш сцепление звук пропадает, потому что некрутиться корзина и первичный! Цитата
Sergard Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2012 когда я покупал б\у коробку я выбрал ту у которой вал первичный почти не болтался, не мог пошипник так быстро умереть, а звук этот пропадает даже если не выжимать сцепление, а еще этот звук пропадает если дать чуть чуть газку.. Цитата
ruslan Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Попытайся через выжимную вилку, нажав на сцепление, покачать первичный вал(неразу не пробывал, но в теории возможно), если болнаеться 1-2мм то разбирай... Цитата
