Sergard Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 это никак не возможно, вал находиться в стакане по которому ходит выжимной, это не первичный подшипник, это что то друкое, коробка в целом работает хорошо, вылетает 4я передача, комплект сцепления прошол 30 000км ладно, отпишусь когда коробка даст изменения в работе, сейчас пробег состовляет 324116 км Цитата
ruslan Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Четвёртая вылетает ПОЧЕМУ? потому что первичный болтаеться!!!!!!! 4 она прямая передача, и работает первичный со вторичным напремки в раздатку! А так вообще мне пофигу, вам наступать на грабли(на которые я уже наступал, выкинул КПП) Цитата
Sergard Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 Обнаружил один болт не затянутуй который крепит коробку к двигателю, затянул, вылетать 4я передача стала меньше или мне кажеться, всё равно стоит коснуться рычага и передача вылетает.... Цитата
Pycckuu Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Может кто сталкивался, 3 передача отчетливое чавканье периодичностью по оборотам двигателя. При этом оно возникает только когда идет нагрузка от двигателя, в случае же торможением двигателем чавканье исчезает (до подачи газа). Методом дедукции сделал вывод что это обломаный зуб на шестерне которая механически ближе к двигателю. Пока езжу без третей передачи - что жутко не удобно. Цитата
ruslan Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Sergard Проверь троса кулис, вполне реально что недовключаеш передачу, сними понель рычагов в салоне там есть регулировки, попробуй подкрутить, ато совсем зубья ушатаеш, и первичный точно придёться пенать(а он дорогой сцука) Цитата
ruslan Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 шестерне которая механически ближе к двигателю Третья передача напротив первичного вала, тобиш на вторичном валу! Четвёртая соеденяет напрямки первичный со вторичным, 1-2 передача находяться в конце коробки, 5 и задняя передача находиться за пределами коробки, тоесть в... (так скажем) куполе, который стыкует кпп и раздатку. А вот в чем может быть причина "чавканья", немогу сказать, потому как с 3 передачей обычно нет проблем, единствинно, может подшипник рассыпалса! Цитата
Pycckuu Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 @ruslan, но если бы это был подшипник то он бы чавкал как с нагрузкой от двигателя так и с нагрузкой от колес...надо ехать делать вскрытие Цитата
Sergard Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 Троса на МКПП не регулируються, на трос просто накручиваеться шарнирный палец который прекручиваеться к рычагу, без тросса рычаг ходит значительно больше , рычаг ограничивает только ход кулис. Цитата
прапор Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2012 Sergard смотри внимательнее, они всётаки регулируются. Цитата
ruslan Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Sergard смотри внимательнее, они всётаки регулируются. И я о том же! Именно там где я и писал, мож там и ход регулировки всего 5мм. но всёже, если там непомогает то крепление тросов надо смотреть, на коробке, и в салоне... Цитата
сварщик Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 сними лючок на коробке и посмотри внимательно на зубья первичного вала и блока шестеренгде они входят взацеп.есливсе нормально смотри подшибники первичного вала иблока шестерен. Цитата
Sergard Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Не могу понять где же троса регулируються, есть у кого возможность показать на фотографиях где регулируються троса? Изменено 30 августа, 2012 пользователем Sergard Цитата
Pycckuu Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) @Sergard, под рычагом переключения передач, я там регулировал, но там маленький диапазон регулирования. (на трос накручивается наконечник, глубина его закрутки и регулирует длину выпада троса на коробке) Изменено 31 августа, 2012 пользователем Pycckuu Цитата
Sergard Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) Ход рычага ничего не ограничивает, без троса рычаг ходит значитело больше всех регулировок, а значит это просто наконечник который накручиваеться на трос, чтоб была возможность его заменить. ход троса ограничивают кулисы в коробке. Отсоедините трос с кулисы, ход рычага будет огромный! Изменено 31 августа, 2012 пользователем Sergard Цитата
Pycckuu Опубликовано 8 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2012 ну что нашел где регулировать? Сегодня поставил новую коробку, начал проверять включил 4Н, попробовал отключить не идет рычаг в исходное положение, залез под машину поискать где-же регулируются тросы, и вроди как нашел, сам кронштейн где фиксируются тросы был немного загнуть (видимо при транспортировке) выгнул его наместо (буквально 2мм) и все стало включаться на ура. Сам кронштейн можно открутить может его можно ослабить и отрегулировать. Еще столкнулся с парадоксальной вещью оказывается задние карданы на делики бывают разные...на моем кардане цапфа оказалась меньше той которая вставляется в коробку, благо коробка была с обрезками карданов, перекинул вилку с крестовиной и все стало отлично! Цитата
Sergard Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 На счёт кронштейнов хорошая идея, полазию там, а карданы задние разныее потому что на разные двигатели тот что на дизельные двигатели он толще и не лезет в раздатку, а на бензиновые тоньше. у меня такая же беда была, я скинул раздатку и поставил свою старую правда не менял прокладку и теперь потеет на стыке раздатки с коробкой. Цитата
Sergard Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 Может вылетат 4я передача из-за того что плохо закреплён задний мост (нет центральных болтов,накинул пару листов рессор, централный болт не ставил), недавно мост силно ушёл назад, кардан хорошо вышел из раздатки. я ослабил стремянки и подвинул мост на место и затянул по силнее, 4я передача сосвсем перестала вылетат,бывает такое? пробег уже 332614км. Цитата
Pycckuu Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 ты не стягивал рессоры? Цитата
Sergard Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 Cтремянки стягивал, а вот центральный болт не ставил вообще. и до сих пор не стоит. Цитата
Pycckuu Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Рискуешь ты парень так ездить. Схватишь кардан когда-нибудь против движения, зад машины метра на 2 подлетит, а там не известно как все дальше будет. По части вылетает, возможно в этом причина и кроется, 4 она же прямая а значит нагрузка от моста напрямки идет. а мост непойми как болтает при движении то выскочит, то задвинется, ставь болты центральные пока не поздно! Изменено 25 октября, 2012 пользователем Pycckuu Цитата
crab Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2012 4-я вылетает, когда нагрузку снимаешь (т.е. газ отпускаешь)?. У меня такое было - были разбиты прямоугольные пазы под замки в синхронизаторе. Лечится только заменой. Ну и диагностируется только вскрытием коробки. Цитата
Прогон Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2012 Если вылетает передача, то это синхронизатор. Я когда искал запчасти для коробки на экзисте был очарован ценой, поэтому стал искать на разборках, там коробку предлагали за 30000р, это заставило меня думать. И вот результат : на тойже разборке я нашёл коробку от заднеприводной четырёхступенчатой делики всего за 1200р, дешевле чем один синхронизатор, изучение каталогов и руководства по разборке сборке коробок ММС я выяснил что синхронизаторы в них идентичные, поэтому я приобрёл эту коробку (хотя менеджер меня отговаривал, говорил что ничего не подойдёт) разобрал, разобрал свою, и о чудо, синхронизаторы одинаковые, а вот подшипники разные, у меня конические роликовые ,там шариковые, видимо коробка была свежее моей, (у меня 1988г.) . Собрал и катаюсь уже год, Беспокоит только шум подшипников(был и раньше) но и это поправимо. Так што запчасти от разных коробок подходять (японцы тоже умеют считать деньги) а ни кому не нужную коробку от заднеприводной четырёхтупенчатой бензинки купить дешевле чем тот же новый подшипник. @Sergard, Цитата
Sergard Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 заменил я левую рессору в сборе, а в правой пачке рессор я установил центральный болт. Мост сидит жёстко, жопа идёт мягко ) ИТОГ- Четвёртая передача перестала вылетать даже если бросить газ и толкнуть ручку переключения в сторону нейтралки,передача сидит жёстко. шум из коробки так и не изчез. пробег-334864 Цитата
МихаилЛенск89 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Начну сразу с кошмара - открываю коробку, а там: 1. забытые инструменты!!! 2. неустановленые шайбы, которые сами по себе слететь не могут!! 3. вместо пружинных фиксаторов - гвоздь рифлёный! Полный ПЭ! Но в целом состояние хорошее. Загвоздка в следующем - уже имея некоторый опыт переборки дэликовских МКПП, убеждаюсь, что это коробка не дэликовская! Скорее всего пажеровская! Вопрос: Как узнать что это за коробка конкретно? Или, проще, как найти в продаже аналогичный подшипник, если я знаю что на нем выбито (NTN TMB307MC3) но не знаю код запчасти. Знаю только последние три буквы.. ППВ ("подшипник первичного вала") Привет. Я прочитал что у тнбя есть опыт ремонт мкпп....есть вопрос.может вкурсе. У меня сломалась коробка. Синхранизатор полетел....четвертая не включалась...разобрали....ноо и рядом разобрали еще одну коробку донор с которой снимвли синхоанизатор. Ну тот синхранизатор поменяли....и вот почти собрали а с наружи коробки шестерни там 5ая и задняя скорость....нуу собираем и тут косяк....если как везде смотреть везде синхранизаторы стоят и тут поставили два на пятую и на заднюю нооо получается что не хватает место...шарик там которык не попадает в отверсие. Сняли один синхранизатор и все нормально. Сняли вроде как тот который задний ход. И вот вопрос задниму ходу он не нужен же?не должно его там быть? Цитата
сварщик Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 там должен стоять один синхрон. Цитата
