Давит масло из МКПП через сапун
Ехал по трасе, почувствовал запах трансмиссионного масла остановился, увидел, что через сапуна на коробке давит масло доковылял до дома поменял масло, и на следующий день опять на трасе начало давить масло через сапун, не пойму что за бред творится.
У меня то же самое, только потеки не очень сильные. Масло залито хорошее - синтетика Fina GL5.Но так как на готове лежит свежая коробка с раздаткой- не заморачиваюсь, надеюсь тупо заменой решить все проблемы. Кстати, когда покупал, масло с сапуна у предыдущего хозяина гнало тоже и в коробке залито было тоже другое масло. Почему гонит непонятно, похоже при движении оно сильно вспенивается, но почему..... Может все таки масло не не подходит?
У меня были потёки масла из отверстия снизу между коробкой и раздаткой. Один раз при перегреве муфты, бились через снег, при загорании А/Т был выброс масла а другой раз начал замечать что при скорости выше 100 кардан в масле а медленно ездиеш в норме. Поменял сальник и опять такая же фигня. Причина оказалась бональна проста-небольшой перелив дихстрона в муфте. Довёл до нормы и всё отлично стало.
Была такая байда, но не на делике, оказалось что неисправно смазочной отверстие первичного вала (банально было забито) прочистил, все прошло как с белых яблонь дым :)
а можно по подробней как проделать эту процедуру можно не снимимая коробку
проблема была не на ДЕЛИКЕ, там потребовалось снятие и разборка КПП, поскольку смазочное отверстие идет вечер весь первичный вал.
...а не GL4 надо в МКПП?
"...а не GL4 надо в МКПП?"
Гена, ты правильно подметил: в коробки льют GL4, а там, где присутствует гипоидная передача, т.е. в мостах, уже требуется GL5 с противозадирными присадками. Но как правило, хорошая синтетика идет и туда и туда и на таре это обычно указывается типа: GL4/GL5. Но на пенообразование это точно не влияет.Да и уровень масла у меня нормальный- сам заливал и контролирую время от времени .
