игорь050276 Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2006 Как поменять передние подушки между кузовом и рамой на Паджеро? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 6 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2006 Геморно маненько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь050276 Опубликовано 10 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2006 Так всетаки как? Хоть геморно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew28 Опубликовано 12 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2006 Не отвечал, сегодня должен был быть Пыжик с подушками. Человек уехал в командировку. фоток не будет пока. До этого заглядывал, что да как - Думаю проблематично, нужно в средней части раму поддомкрачивать, чтоб подушку извлечь. я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь050276 Опубликовано 15 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2006 Я думаю не раму а кузов, при этом раслабив все остальные подушки. Еще вопрос в том, не порвется ли, не поломается ли ( типа патрубки, провода и т.д.) при поддомкрачивании кузова? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA 737 Опубликовано 15 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2006 Да ничего там проблематичного нет..Отпускаеш все подушки с одной стороны,приподнимаеш кузов буквально на 2см,вытаскиваеш старую,вставляеш новую......За пол дня все поменяеш.....Ничего не порвется не боись...все предусмотрено и имеет немного допуска.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь050276 Опубликовано 16 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 Рахмет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 Рахмет ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь050276 Опубликовано 17 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 игор Я вобщем то так и подумал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
