Подушки между рамой и кузовом на Паджеро
Как поменять передние подушки между кузовом и рамой на Паджеро?
Не отвечал, сегодня должен был быть Пыжик с подушками. Человек уехал в командировку. фоток не будет пока. До этого заглядывал, что да как - Думаю проблематично, нужно в средней части раму поддомкрачивать, чтоб подушку извлечь. я так думаю.
Я думаю не раму а кузов, при этом раслабив все остальные подушки.
Еще вопрос в том, не порвется ли, не поломается ли ( типа патрубки, провода и т.д.) при поддомкрачивании кузова?
Да ничего там проблематичного нет..Отпускаеш все подушки с одной стороны,приподнимаеш кузов буквально на 2см,вытаскиваеш старую,вставляеш новую......За пол дня все поменяеш.....Ничего не порвется не боись...все предусмотрено и имеет немного допуска..
