Обнаружилась забавная неисправность датчика уровня масла - сломанный поплавок. Именно поэтому после прогрева загорался индикатор. Загадка индикатора раскрыта, но как он мог сломаться (перегрев??), как не заметить (при капремонте движка) остается загадкой и поныне. Заменил по совету бывалых на близнеца Denso 719005410 и все в норме.
Изменено пользователем mikka
  • 4 года спустя...
Не знаю куда копать . Рабочая температура , по щупу норма , 3200 оборотов загорается лампа уровня масла . По механическому датчику давление 4 кг.см.
А что тут непонятного? Ставим заведомо исправный (с автомобиля у которого нет "волшебства") датчик и убеждаемся, что OPS (OIL PRESSURE SENSOE) или ДДМ (датчик давления масла)  почил в бозе!
У меня самого датчик пол года голову морозил. Теперь мечтаю сделать как на грузовике - отдельно механический манометр давления масла отдельно лампа аварийного давления.
Я на свой двигатель поставил датчик уровня масла от Ваз-2110. Поплавковый. Правда пришлось переварить поддон. Но зато работает без проблем. И в любом магазине есть.
