Купил пленку(под дерево) для оклейки пластиковых панелей авто, в комплекте идет пузырек с жидкостью (что за жидкость не знаю), пленка на бумажной основе на которой нанесена маркировка 3M 467MP 200MP Adhesive. Может быть кто оклеивал и что?, подскажите как оклеить гнутые части панели и накладки на внутренние ручки дверей и вообще как пользоваться данной пленкой (инструкции нет)?
Есть целая технология декоративного покрытия различных деталей. Мы ею уже давно занимаемся. Так как технология и материалы японские, то и качество соответственно хорошее. Пленки под дерево (несколько видов), мрамор, кабон, галакси и многое другое. Оттенки можно варировать. Цены приемлемые.
Проблема в том, что вы далеко, я живу не в Хбр. Заказать у вас панели или заготовки не знаю как?
Вопросы:
как вас найти во владе, и есть ли в находке филиал,
Сколько стоит обклейка центральной панельки булки (сниму сам)
у меня панелька треснута (до меня было), несколько мелких кусочков высыпалось (если надо-кину фотку) является ли это проблемой и может ли быть исправленно вами
Снеми панель, не потеряй осколок возьми пояльник и с внутренней стороны зафиксируй трещену, а если осколок потерял то запояй пластмасай, потом выровни и зашкурь все это, покрой грунтом и покрась, И будет те счастье без всяких мастеров=))
На панели есть болты, которые отворачиваешь и панель снимается а там уже делой с ней что хочешь.
панель если начала рассыпаться, то в морг... пробовал дихлорэтаном клеить, она тут же в другом месте разваливается, это от старости и солнца так преет пластмасса, вылечил установкой новой панели...
  • 2 года спустя...
Если кому интересно. Все что могло сломаться, сломалось не взирая на аккуратное обращение. Ломается при попытке "аккуратно" тянуть панель на себя после откручивания всех винтов/саморезов. Перед тем как тянуть необходимо "подковырнуть" поддон со всех сторон отверткой вверх потому что он гарантированно "прилип" к пластмассе под ним - типичная спайка металла и пласмассы от тепла. Если начало ломаться - не остановишь.
Достать новую - заманчиво просто. Однако ломаться будет как и старая несмотря на астрономические цены. Ремонт не так уж страшен: суперклей, эпоксидка, стеклоткань, эпоксидная замазка, шкурка. Теперь не сломается никогда. Оклеено М3-1080 - тянучка под углепластиковую ткань. Дерзайте!
Nite, очень понравилось ваше решение!!! Если можно поподробней, я так понял что эта самая тянучка достаточно легко принимает форму оклеиваемого предмета?
надо ли увлажнять поверхность перед наклейкой пленки (как в случае с тонировкой)? Возникла мысль все пластиковые детали в салоне так обтянуть)))!
Поделюсь своим опытом оклейки пленки. Взял немного пленки корейской недорогой для экспериментов. Начал обтягивать панельки в паджерике. Клею на сухую чистую поверхность, тянется нормально, только вот в местах сильного растягивания пленка теряет клеящие способности и начинает отставать. Поэтому в ответственных местах промазал простым "моментом". Проездил около недели, вроде держится пока.. Пока потренируюсь на падже, а летом буду в делике страшный пластик прикрывать.
Изменено пользователем Satanyo
Не забывайте обрабатывать поверхность праймером - увеличит адгезию, и не будет отклеиваться в "натянутых" местах. При оклеивании плёнка греется феном, тогда "сама ложится" на поверхность.
