gruskov Опубликовано 19 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2018 В 04.05.2010 в 19:36, vol написал: задняя дверь стала хорошо закрываться но и заскрипела при перекосах кузова, прям незнаю че и делать, Дима, решил нет проблему? тоже скрипит на перекосах шо писец, поставил уже новые демпферы-монописуально.... задвигал их во внутрь до отказа, скрип исчезал, но дверь держится только на замке, что не есть гут. Что касаемо ребер, то лично я проливал все стекольным герметиком, в Леруа покупал. Держит ВЕЛИКОЛЕПНО, два нюанса, нужно все зачищать от старой краски и обезжиривать и чтобы дверь не трогали, хотя бы сутки. я на даче делал, с утра, до вечера дверь не трогал, а на ночь аккуратненько опускал, но физ усилий не прилагал. на следующие утро герметик как правило застывает. Особенность стекольного в компенсации температурных смещений. Цитата
Ван-Грох Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) Всем привет! Не стал заводить новую тему, попробую оживить эту ) Проблем с дверьми две: Сдвижная и задняя. Начну с первой. Всё отлично катается, открывается, тормозится в открытом положении, но есть один момент:) На фото видно белое пятно по борту, это как раз сдвижная дверь чистит это место своей обшивкой. Прощупал пальцами нижнее крепление двери, регулировок крепёжного болта, чтобы отдалить дверь от борта, не обнаружил. Есть подозрение на обшивку внутреннюю, которая, если нажать на неё в середине, прогибается внутрь двери, а потом, когда убираешь руку, отскакивает обратно, но! Когда её вогнутую внутрь двери держишь и пытаешься открыть дверь, то визуально она всё равно "чистит" борт ) В чём может быть проблема и как её устранить?) Изменено 19 апреля, 2023 пользователем Ван-Грох грамматическая ошибка Цитата
Ван-Грох Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) По задней двери багажника песня длинная ) Во-первых замок. Тяги на нём конченые, видно, что гнули пассатижами в месте, где на них резьба (назначение которой я пока понимаю слабо). Замок не закрывается полностью при захлапывании, потом не открывается, пока с усилием не потянешь дверь влево. И то не с первого раза. Зато полузакрытый может запросто отрыться на ходу (со слов старого владельца), поэтому дверь сейчас примотана верёвкой к креплению заднего дивана, за сим не используется. Обидно) Вся надёжа на "новый" замок с тягами, снятый с авто в Петропавловске-Камчатском и находящийся в пути уже полтора месяца вместе с кучкой других запчастюлек ) Во-вторых: Не так давно обратил внимание на зазоры между дверью багажника и кузовом, справа и слева они разные. Внутренний перфекционист во мне взбунтовался) Вопрос: Каким образом регулируются зазоры задней двери? Только лишь кронштейнами крепления её к кузову, или есть ещё варианты? Всем добра!) Изменено 19 апреля, 2023 пользователем Ван-Грох грамматическая ошибка Цитата
