(Alexey) Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 ВВ провода сменил дергаться перестала, но не совсем минимальный тремор остался.но стало лучше на много. Если тачка дёргается на холостом ходу, н-р на перегрёстке, муфта в "D", то скорее всего задубели сальники свечных колодцев, их тоже надо было менять при замене свечей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T-80B Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 , Кинь в меня ссылкой на TSN-овские провода, а то по поиску все излазил. И еще сальники С Японии заказывал или в Южном есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) @T-80B, пожалуйста вот сальники я брал в южно-сахалинске на пуркайке , если интересно где позвони мне вечером примерно в 21:00 скажу. Изменено 10 января, 2012 пользователем (Aleksey) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T-80B Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 , Я мож чего не так делаю, мне доставку только DHL предлагают и ценник вместе с доставкой вылазиет больше 2-х тыров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Если тачка дёргается на холостом ходу, н-р на перегрёстке, муфта в "D", то скорее всего задубели сальники свечных колодцев, их тоже надо было менять при замене свечей. Сальники менялись вместе со свечами,сейчас меняю топливный фильтр иду дальше к баку.Сетку в бензонасосе почищу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Возвращаясь к основной теме "Дергается машина......" Дорогие друзья хочу сообщить,что замена свечей,сальников свечных колодцев,ВВ проводов,топливного фильтра,очистка сетки в бензонасосе результатов не принесла, Плюсом периодически загорается желтый индикатор "мотор" ошибка выдается: слабое давление подачи топлива в какие то цилиндры/др (справа). Как вариант предлагают промыть инжектор!?? Подскажите, есть толковые сервисы и люди в Москве кто мог бы посмотреть бензиновую 6g72 и определить наконец в чем причина,пока я не поменял все вообще! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 @ovanes, в списке не увидел замены бензонасоса))) он говорят подходит от ВАЗа и стоит бюджетно - раз давление - мож с него надо начинать С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) не веритца что-то: столько всего сменить и ничего не изменилось - поподробнее напиши как дёргается и когда насос проверить можно просто - сдёрнуть шланг обратки, подсоединить на её место трубку самодельную с фильтром и бутылкой для топлива, завести двигун и посмотреть на поток топлива Изменено 27 января, 2012 пользователем (Aleksey) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 не веритца что-то: столько всего сменить и ничего не изменилось - поподробнее напиши как дёргается и когда насос проверить можно просто - сдёрнуть шланг обратки, подсоединить на её место трубку самодельную с фильтром и бутылкой для топлива, завести двигун и посмотреть на поток топлива Дергается в основном на холостом ходу как будто отключается пару цилиндров или один на доли секунды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 @ovanes, обороты повышаются при добавлении нагрузки на ХХ (покрутить руль, например, кондиционер включить)? Если нет, то см. моторчик ХХ. Для начала надо его снять и почистить его шток , почистить каналы ХХ в БДЗ. Померить сопротивление обмоток моторчика (40Ом примерно должно быть на обеих обмотках). Машина не глохнет на ХХ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) @ovanes, ещё датчик потока воздуха от фильтра может моросить (может запылился) и к тому-же не стоит исключать возможность бракованных деталей (свечи, провода и т.д) установленных на авто: может у тебя до этого был пробой на проводах, а ща попалась фуфловая свеча и ещё раз повторяю: напиши подробнее как дёргается и когда - тогда форумчанам будет просче тебе помочь, а так всё сводится к гаданию на кофейной гущще. Изменено 28 января, 2012 пользователем (Aleksey) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Я же не Лев Толстой описывать))) Лучше запишу видео и выложу, смотрите 21 век все таки! Слушайте, а если развить тему бензонасоса:у меня Delica заводиться с брелка,но не всегда с первого раза,чаще с второго,а с ключа раза 3-4 покрутит. Должна ведь почти сразу схватывать или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 @ovanes, обороты повышаются при добавлении нагрузки на ХХ (покрутить руль, например, кондиционер включить)? Если нет, то см. моторчик ХХ. Для начала надо его снять и почистить его шток , почистить каналы ХХ в БДЗ. Померить сопротивление обмоток моторчика (40Ом примерно должно быть на обеих обмотках). Машина не глохнет на ХХ? На холостом работает не глохнет только провалы ровно ровно,провал и трясет машину! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Должна ведь почти сразу схватывать или нет? Или нет. Т.к. бензонасос на Булке включается ОДНОВРЕМеНО , к сожалению, со стартёром. А надо ещё создать давление во всём топлипроводе. Обсуждалось уже. Изменено 28 января, 2012 пользователем KlimCD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Или нет. Т.к. бензонасос на Булке включается ОДНОВРЕМеНО , к сожалению, со стартёром. А надо ещё создать давление во всём топлипроводе. Обсуждалось уже. это не стартер и с брелка и ключем стартер крутит отлично не схватывает видимо бензонасос сразу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Я же не Лев Толстой описывать))) Лучше запишу видео и выложу, смотрите 21 век все таки! я так понимаю не просто видео готовится, а полноценный блокбастер с крутыми эффектами, судя по затраченному времени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 я так понимаю не просто видео готовится, а полноценный блокбастер с крутыми эффектами, судя по затраченному времени? Юмор это хорошо, сам люблю!Не получается,вчера в очередной раз собрался снимать выставил камеру , свет , а она работает ровно и нет провалов. Я все же не оставляю надежду снять шедевр для всех моих зрителей , которые замерли в ожидании кино шедевра.особенно для Вас Алексей! Обещаю первая ссылка Ваша. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovanes Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 У меня закончилось все следующим образом: сменил ВВ провода-не помогло промыл инжектор и соответственно поменял свечи-не помогло сменил бензонасос поставил BOSCH 0580453453 моя эпопея с дерганьем закончилась в моем случае это был бензонасос))) там стоял не пойми какой! Прилагаю фото насоса, фильтров куча на выбор я купил такой фильтр тонкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem Habarovsk-siti Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Я уже почти пол года мучаюсь с такой проблемой! Троит под нагрузку. Менял Свечи, провода,Прокладки под свечные колодца, фильтра.Помогает на две три недели потом опять начинает дергаться. В последнее время просто добираюсь до свечей убеждаюсь что с ними всё в порядке, собераю всё назад, и о чудо! Машина ездит снова две недели без проблем, потом опять начинает дёргаться! Что это за ХРЕНЬ? Кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(Alexey) Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 @Artem Habarovsk-siti,а мыслей то, что провода бракованные небыло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sneik Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 А кто из вас что скажет про эту весч http://kolesa.kz/a/show/5698869 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pegass Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Прошло почти два года с момента замены проводов и свечей. Пару недель назад начала падать тяга и снова появились дерганья. Сейчас буду смотреть что там да как внутри, такой вопрос, причиной может быть открывание капота под проливным дождем и как следствие минут 5 ливень лил прямо на двигатель? Мог он залить как-то провода что их прошило опять на наконечниках? Прошлый раз при замене у меня явно видны были следы пробоев минимм на трех свечах и наконечниках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей02 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 @Pegass, а какой пробег за два года,свечи и провода дубликат,если да то кто производитель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pegass Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Пробег точно не скажу, но много, особенно последний год на работу приходилось ездить за 30 км от дома, отсюда не редкость по 80 км в день накатывать. Свечи ставил тогда по 600 р штука, толи платиновые то ли иридиевые (тоже уже не помню) брал дорогие потому что менять их заморочисто, надеялся подольше не лазить. Провода брал в местном магазине кажется за 3500, упаковка была просто запаяный пакет, как сказали продавцы точно такие провода на машины ставят в японии )) Сейчас машина просохла, двигатель стал ровнее работать, но все равно слабее чем раньше, видимо все-таки вода попала куда-то. Я сейчас рулевую рейку меняю (совсем побежала ручьем) на контрактную, как с ней разберусь буду по проводам и свечам лазить смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Отчитываюсь: откатал 1,5года после смены проводов и свечей - всё робит пока)) Свечи Denso бюджетные K20TT (никелевые), провода синенькие Janmor JP-171 (Польша-США). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
