Димец Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) @un4given, 1. Провода новые оригинал 2. Свечи новые оригинал 3. Катушки контрактные 2 штуки, одна моя 4. Фильтр в баке новый 5. Бензофильтр тонк.оч. новый неоригинал 6. Расходомер контрактный 7. Бензонасос Бош новый 1500 руб. 8. Залил вчера 98й как ты говоришь - нет изменений 9. Менял масло в АКПП - оригинал Пока погода засушливая, может дергаться, может нет в один и тот же день при разных поездках. Когда дождь или сыро дергается точно. Вчера с мойки выехал и замандражировал, хотя погода сухая. Башка нараскаряку уже. Посмотри список, может у меня глаз замылился. Изменено 8 мая, 2014 пользователем Димец Цитата
(Alexey) Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 @Димец, какой пробег у машины? Декстрон менял или нет когда-нибудь? Цитата
Димец Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) Забыл написать - да конечно менял. Пробег одному богу известен. добавил в 253 пост)) Изменено 8 мая, 2014 пользователем Димец Цитата
(Alexey) Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 я всё-таки склоняюсь к этому: могут быть бракованные как и свечи, так и провода и не забудь поменять их Цитата
Димец Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) Я когда ее только купил был этот же эффект. Когда все поменял, он стал меньше, но не ушел совсем. Хз...когда форсунки менять будут - все проверят. Форсунки буду менять и потому, что на горячую стала плохо заводиться с черным дымом, видимо не держат. И еще такой момент упустил - С 40 до 60 км/ч стрелка спидометра рывками как-то двигается. Изменено 8 мая, 2014 пользователем Димец Цитата
un4given Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 @Димец, на АКПП и форсы не похоже. где-то брак в запчастях. Катушки, провода. В этом направлении. Если есть возможность у кого-нибудь взять другие рабочие провода, то попробуй махнуть. Проверь массу на двигатель и коммутатор еще. Цитата
vol Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 @Димец, у меня тоже стрелка рывками иногда двигается, но машина не дергается. Рывки на стрелке - датчик скорости глючит. Цитата
Димец Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Сегодня четко засек, дергается именно на 50км/ч. И особенно чувствуется, когда по неровной бетонке еду. Форсунки Влад выслал, получу - буду менять проверю свечи + провода + колодцы. un4given, не совсем понял про массу на коммутатор - это где (можно поподробней)? Массовые провода вроде все на месте......Вроде потому, что до меня кто-то лазил там и тут. vol, я принял, удалил из списка неисправностей - спасибо. Изменено 10 мая, 2014 пользователем Димец Цитата
polkan Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 от двигателя вверх на кузов идут два шлейфа массы (именно плоские плетеные шлейфы), может про них речь? один из шлейфов как раз к коммутатору (распределителю) зажигания прикручивается картинку на джапанкатсе не нашел, а фотать вылазить лень Цитата
Димец Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 от двигателя вверх на кузов идут два шлейфа массы (именно плоские плетеные шлейфы), может про них речь? один из шлейфов как раз к коммутатору (распределителю) зажигания прикручивается картинку на джапанкатсе не нашел, а фотать вылазить лень оба шлейфа на месте Цитата
un4given Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 @Димец, ну тогда попробуй поставить рабочий коммутатор от другой машины. Если не поможет, то заново проверяй провода, катушки, свечи, насос. Другого быть не может. Коробка и форсунки тут не причем. Цитата
Димец Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 @Димец, ну тогда попробуй поставить рабочий коммутатор от другой машины. Если не поможет, то заново проверяй провода, катушки, свечи, насос. Другого быть не может. Коробка и форсунки тут не причем. лады, попробую Цитата
Димец Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2014 Поменял форсунки (плохо летом на горячую заводилась), дерготня не прошла. Жду коммутатор, поставлю отпишусь. Цитата
Димец Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Коммутатор проблему не решил. Буду снимать компьютер, отдам на проверку пайки. Если не поможет, закажу коробку.... наверно. Терпение заканчивается мля. Цитата
Димец Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Проверяли лямбду, покалупали разъем - с виду чистый, провода целые, но на втором действии разъединили-соединили машина дергаться перестала. Третий день езжу, пока все Ок. Цитата
BigMazi Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 Димец,Все-таки лямбда? Цитата
vol Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 @Димец, чек то не загорался при всем при этом? Цитата
Димец Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 Димец,Все-таки лямбда? Не сама лямбда, в разъеме не было контакта, при чем разъем девственно чист на взгляд. Желание лямбду поменять появилось, чтобы еще лучше стало. @Димец, чек то не загорался при всем при этом? Нет, никаких намеков даже на желание зажечься. Цитата
alex_dor Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2014 Нет, никаких намеков даже на желание зажечься. такое же было, чек на нее к сожалению не реагирует. Цитата
(Alexey) Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 @Димец, что такое лямбда? Цитата
Юрец Хакас Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Уважаемые коллеги!!!У меня 2005 год,такая же дерготня и вибрация на 1500-2000 оборотах.Поменял автомат,свечи,провода,опять свечи,комутатор у корефана снял,проблема не ушла.Диагностика у пятерых спецов показывает все ОК.Осцилографом всю электронику продиагностировали,всеОК.Промыл и вычистил до бела весь воздушный тракт до поршней.Поменял даже задний редуктор.А ничего не меняется.На холодную нормально едет,прогревается и начинает дергать и вибрировать,только именно на малых оборотах в нагрузочку.Осталось салон поменять.Не знаю к кому обратится.Кислородный датчик заменил на новый.Датчик скорости менял.Бензин заливал всякий,Роснефть все марки.Газпромовский бензин все марки.Ездил из Владивостока до Новосибирска этой весной,заливал все что было по дороге.Машина едет одинаково,что на 98,что на 92 ом.И расход одинаковый.За отпуск накатал 16000 км.На больших оборотах работает хорошо.Вобщем уже сломал себе мозги.Куда еще податься не знаю!!!К стати,такая машина пришла из Японовки.Я ее брал перед новым годом.До сих пор трахает она меня. :24: Изменено 30 августа, 2014 пользователем Юрец Хакас Цитата
vol Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2014 @Юрец Хакас, бензонасос тоже менял? Машина самопроизвольно не глохнет? Цитата
un4given Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2014 @Юрец Хакас, бензонасос и сетку в бензобаке меняй и будет тебе счастье! Цитата
Димец Опубликовано 31 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) @Юрец Хакас, на малых оборотах в нагрузочку дергается - дай ты ей газку и она поедет. Для меня было открытием, как Делика пыхтит и не переключается на пониженную, чтобы вытянуть. Так то бывает и у меня, несильно, но ощущается, при этом подъем градусов 12, скорость 60-70, обороты 1200, напрягается, на третью нехочет переходить. Второй вариант - какое напряжение на лямбде в состоянии холостых оборотов? Если около 0,2 В., то хреново, должно быть меньше или около 0,05 В. примерно. Если честно после излечения вольтаж не проверял, жалко денех, если надо - скажи, проверю. Изменено 31 августа, 2014 пользователем Димец Цитата
