Машина дергается при скорости до 60 км/ч (6G72)
Erik, не понял ход мыслей! Что случилось и причем тут абсорбер бензобака?
хоть я и не Эрик, но попробую уточнить;
насколько понял, то речь идет о функции адсорбера, которая очищает пары бензина, и внутри этого девайса можно найти уголь, служащий очистителем;
и скорее всего тут дело в том, что у Эрика (как, впрочем, и у меня) стоит двигатель с этой умной системой ЕГР, которой нет на Вашем двигателе;
у меня были те же симптомы, дергался двигатель при оборотах 1300-2100, да и сейчас дергается, как прогреется (минут через 15-20);
поменял свечи, провода, заодно сменил прокладки свечных колодцев и клапанных крышек, сменил топливный фильтр тонкой очистки - нифига не помогло;
осталась последняя надежда, что засорился фильтр грубой очистки в баке, хотя мне это кажется маловероятным, ну и сам бензонасос может быть уже накрывается;
если это не так, то нужно копать в направлении системы ЕГР, потому что больше ничего не осталось...
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 308
Починил дергатню. Поменял лямбду (купил контрактную). Машина перестала дергаться, стала более отзывчивой на педаль газа, едет мягче, разгоняется плавно но упорно и быстро, даже с кондеем стало ощутимее больше сил. Старый лямбда на всевозможных проверках был исправен!!!
  • 2 года спустя...
Смотрел провода TSN......Их что, перестали выпускать?
Вместо TSN 1.4.235 показывает  1.4.325...Это тоже самое или есть разница?
Вместо TSN 1.4.239 выдаёт 1429.....
Если кто знает, подскажите.
В 09.07.2018 в 15:59, CAPATOV написал:
екзист вот что выдает.https://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF200DE5
Тоже столкнулся с дергатней. бывший хозяин менял провода и свечи 1.5 года назад. вообще буду менять. потому что катушки уже поменял проблема не ушла. и вчера по первому( с лева на право) проводу током обнуло
Взял Джанмор......Ночью старые провода искрили, как цветомузыка! Сегодня меняю...
  • 9 месяцев спустя...
Зажигание это все.
Там всего два номера свечей,  по экзисту. Одни denzo,  другие ngk pfr6j11.
После замены дрыги ушли.
  • 5 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
посмотрите сам автомат: чистка гидроблока и износ фрикционных колец. Автомат контактный. Видео в приложении. Пока не вскрыли АКПП,  было сделано (и наверное впустую) замена: свечи, бронепровода, клапан хх, ЭБУ
