Дёргается стрелка уровня топлива
После того как залил полный бак под горловину, слала прыгать при езде стрелка датчика уровня топлива, если стоишь на месте стрелка не дергается. Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток! Ребята подскажите:вчера только заметил,что при полном заправленном баке стрелка указателя топлива иногда дергается по направлению вниз,вплоть до середины бака,но тут же возращается на место.Что бы это могло быть? Может поплавок глючит в верхнем положении?
В приборке стоит замедлитель (что бы стрелка не скакала хаотично при тряске на дороге) скорее всего, проблема либо в приборке, либо в самом указателе топлива.
какая часть фразы непонятна? :))))))))))
  • 7 лет спустя...
Теме АП! Саня подскажи, где в приборке этот замедлитель и что за замедлитель???. блин напрягает скачущая стрелка..
  • 4 года спустя...
Упс,так как это лечится?Такая же ерунда,заправил бак до полного и началась эта бодяга с прыгающей стрелкой топлива.
У кого это было,как устранили?
По моему (если память не изменяет) ось стрелки (в приборке) мажется вязким силиконовым маслом. Что-бы стрелка не скакала.
И когда машина заглушена показывает полный бак при любом количестве солярки,а когда повернёшь ключ,показывает фактический литраж,поехал и стрелка начинает прыгать верх,вниз.
@rentik Это скорее всего перетерлась спираль на датчике топлива ( в баке). Или нет массы на датчике.
Приветствую всех. Я, недавно стал владельцем "кирпичика" с высокой крышей. Сейчас она на 100% реставрации, а пока гнал её, то заметил,что стрелка уровня топлива оживает и показывает 1/2 бака, когда по факту, бак заправлен на 100%. В чём причина?
А ещё, мне не хватает двери багажника (кузов P35W).
3 часа назад, Алексей_ сказал:
В одном из баков что то с контактами. На кирпиче баки запаралелены как трубками так и проводами. У меня было не контакт на втором баке так как фишка со стороны колеса
5 часов назад, hobbot сказал:
Спасибо. Буду смотреть - искать
  • 11 месяцев спустя...
В 10.06.2009 в 17:22, Zaboy сказал:
Нашли причину?
Я не нашёл, менял датчик в баке, без изменений, надо щиток приборов поменять, но пока не купил, так и езжу с прыгающей стрелкой.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Булка 4м40. Стрелка уровня топлива, при движении и торможении стала качаться вверх низ, повторяет бултыхание топлива в баке. Не критично конечно, но раздражает. Кто знает куда копать?
