tormoz-e-y Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2009 Стук колодок при движении по брусчатке. Если слегка нажать на тормоз стук пропадает.После замене колодок ситуация не поменялась.Колодки родные встали плотно. Что случилось не пойму. Цитата
Вовчик Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2009 А направляющие как поживают? Они могут подстукивать. Цитата
tormoz-e-y Опубликовано 11 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2009 (изменено) Затрудняюсь ответить.Не проверил. А жаль,придется еще раз колеса крутить. Изменено 11 июня, 2009 пользователем tormoz-e-y Цитата
Evgo Опубликовано 11 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2009 Тормозные колодки обычно ставят не оригинал, а у них разность в размерах до 2-х мм. Подогни побольше пружинки, в которые вставляются колодки 1 Цитата
moulder Опубликовано 12 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2009 а помоему проточка тормозных дисков Вас спасёт Цитата
alex76 Опубликовано 13 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2009 и подшипники ступичные можно проверить Цитата
Igor Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2009 Уважаемый, у меня точно такая же проблема. На что только не грешил, а вчера снял суппорт. Там есть два направляющих, нижний направляющий идет с выемкой (там стоит резиновое уплотнительное кольцо), поменяй его и забей смазки. И все куда денется. У меня был такой грохот, что казалось передка вообще нет. А как оказалось пустяк. Цитата
